В оригинале схемы обнаружил ошибку D42 вывод 3 должен входить в шину с номером 3, а не 5.
---------- Post added at 05:55 ---------- Previous post was at 05:50 ----------
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=128&pictureid=869
Еще одна не точность в схеме D37 выводы 14 и 15 нужно поменять местами
Может действительно лучше вместо XS1 "ВУ" поставить IDC-50 и IDC-40 вместо XS5 "ПУ"? Платы расширения можно будет соединять шлейфом или ставить прямо на плату в виде бутерброда. Так и не было пока предложений по замене разъема видео и магнитофона.
Магнитофонный наверно поменять на тюльпаны, а видео на скарт?
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=128&pictureid=875
Еще одно несоответствие схемы и платы D4 поменять местами 2 и 3 ножки
соответственно 2 соединяется с 11 3 с 8 и выход на D5.1 14 нога с 11 D4.
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=128&pictureid=877
SCART - правильное решение, купил стандартный кабель врубил и забыл. minijack - minijack тоже кабель продают иногда (для всяких колонок под mp3 player).
Развести осталось один ряд микросхем. Нужно определится с разъемами.
Питание - было предложение поставить от PC-AT там где есть -5В.
Видео - скарт
Магнитафон - тюльпаны, и/или миниджек 3.5
Системный разъем - DIN41612 или IDC-50 (вилка или розетка, прямая или угловая)
Разъём ПУ - DIN41612 или IDC-40 (вилка или розетка, прямая или угловая)
Разъём клавиатуры - IDC-26
У кого какие мысли и пожелания?
питание - я бы оставил как есть в оригинале, тем более что у меня есть родной БП, или уж тогда брать PC-ATX.
Видео - скарт (в будущем добавить PAL кодер и добавить тюльпаны).
звук вход/выход - миниджеки 3.5.
сис. разъемы - IDC-50 боковой.
ПУ - IDC-40 боковой.
клава - IDC26 прямой
