Лёш, а как насчёт выложить отдельными архивами то что в сборники входит?
с "нормальными" именами
Да, конечно я после полного заполнения и проверки дискет выложу все что накромсал архивом. Ведь на пентеве и так все будет играть с флешки. Правда звук другой, но не суть. Будет больше мелодий, всего около 600 отборных с демо и пати.
Эти дискеты я делал для реалов. Скоро приедет мой профи и я готовлюсь.
Кстати имена мелодий нормальные. А вот имена файлов будут еще хуже! Ибо нет имен в вылирании витамином. Там каша получается, нр при открытии бульбой или на реале в самом плеере имена сохранились нормально.
ещё есть смысл по пати разложить, в папки
А вот такой сортировкой должен заниматься сециализированный чел, типа неварта. В 2005 ых годах именно нат и было сделано у бульбы. Но потом его коллекция превратилась в авторов и ссылками с плелистов. Очень жалею что не сохранил старой коллекции бульбы, полностью рассортированной по папкам и пати и даже журналы. Теперь это сделать невозможно. Нужны годы...
Если бы программист уровня VBI смог бы написать программу которая из плейлистов вырывала бы мелодии по папкам от авторов в пати и журналы...
На 3 диске не играют differ~1, drumtest и masspr~1.
На 4 диске не играют nothin~1, rainst~1, trampam, unbeli~1 и znxtyp~1.
Файл tunefi~1 испорчен, в его начало попал огрызок от tunbym~1 и играет именно этот огрызок с шумом и последующим зависанием плэйера.
Счас на реале проверю и все заменю.
---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
прекрасно работают!!!
ЭТО FM мелодии, работают как часики. На пентеве только что проверил.
---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
Trampam -жутко крутой FM трек из АЛОНЕ НЕДОДЕМО, работает!
tunefi~1 - TS трек удалю, испорчен неправильным переводом Vitamina, почти все TS треки сыпятся витаминным плеером.
nothin~1, rainst~1 - FM 1 удалю скрюдж не нравится просто сам трек. 2 работает
unbeli~1 и znxtyp~ - прекрасные FM треки
http://s50.radikal.ru/i129/1402/00/d7c252521fe2.png
Тут представлены пати с 2004-2010 и демы с 2010 по 2014.
Каюсь, у меня FM нет. :)
Гоблин нарисовал )))
---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
Я постраюсь все переименовать в ESN, каждую мелодию назову как надо и где TS будет TS, где FM будет FM. Но это не быстро ибо в ручную 700 мелодий придется перименовать. смотреть название на реале и писать в ESN. Но основа готова и она прекрасно работает.
