Всем привет.В 1992 г.я на толчке купил печатку сделанную по описанию и фото
Специалиста с индексом М.Собрал ПК и он до сих пор у меня рабочий.http://letitbit.net/download/98772.9...01004.JPG.html
http://letitbit.net/download/89091.8...01061.JPG.html
Прошу прощения за дизинформацию,немного подзабыл,плату Специалиста М я
сделал сам и в последствии переделал в Специалист МХ (на фото)
http://letitbit.net/download/18605.1..._МХ.rar.html Вот фото неплохого качества моего Специалиста_М.
Уже за то, что плата там ручной работы можно автору дать медаль. У меня было 2 Ориона: заводская плата (низкого качества!) и самопальная плата (не помню, кто ее мне отдал) но очень неплохого качества (пистоны, конечно, проволочные).
корректирую журнальный вариант пп Специалиста М, добавил цвет, (одну линейку ОЗУ убрал)
впал в раздумчивость_
вот буржуи молодцы, не переделывают комп целиком, и вообще внутрь не лезут
а незатейливо и элегантно - карты внешние, со всем необходимым\
http://www.lotharek.pl/product.php?pid=107
Новость для автора данной темы. Я преобразовал в гербер файлы рисунок печатной платы для заказа изготовления Специалиста М. Могу выложить здесь.
http://photo.qip.ru/photo/fifan72/20.../217235110.gif
да , спасибо , и думаю не одному мне классика журнальная нужна!
вправду, еще с этим специалистом есть загадка-( с М который, ) по поводу нескольких линеек озу на печатной плате.
vinxru , гдето в своих критических заметках, написал- дескать в мониторе <Доможирова> опубликованным после специалиста М,
есть некие зачатки для работы с электронным диском.
а этот монитор - почти юниксовый шелл) cli> и искейп последовательности
М использовал 3 линейки РУ6 (или РУ3 не помню). Т.е. 48К, откуда ромдиск? Другое дело можно попробовать доработать до 3х линеек РУ5 или даже РУ7.
Фифан, отвекторизуй плату Экспресса, я тебе пирожок дам.
в схеме у М нарисованы ру5 , восемь штук
а вот печатная плата вносит сумятицу в ум
Как уже упоминалось в этой теме выше, на плату Специалиста-М можно впаять 8 шт. РУ5 или 24 шт. РУ6 или 24шт. РУ3. Настройки на тип используемых микросхем памяти не требуется. Т.е. при сборке можно было использовать любую доступную память. Никаких загадок. То, что начиная с номера 5 от 91 года публикуется "Монитор открывает окна" - никакого отношения к Спецу-М не имеет. Тот же монитор заработает на любом Спец-совместимом железе.
Отличие между Спец и Спец-М наблюдается еще в ширине строчного (или кадрового?)синхроимпульса. Схема Н.П. использует RS-триггер(запись в бит Н.П. не приведет к включению этого режима). Также схема дешифрации для поддержки разных МС памяти. Больше отличий между ними нет.
