Сообщение от
ZX_NOVOSIB
Щас проверил. Да, можно сделать tzx или даже wav. Можно на реальную кассету запилить. Только толку не будет. Мультифейс делает снапшот, но при попытке загрузить его, происходит проверка установлен ли мультифейс, если его нет, то после бейсик загрузчика выдается сообщение "M3 NOT ON" и всё. Хорошо в эмуляторе, можно включить мультифейс и всё ок. А на реале, если мультифейса нет, то его и включить не получится, ибо как включить то, чего нет?.. :)
---------- Post added at 12:03 ---------- Previous post was at 11:55 ----------
Так как товарищ Starchenko убедил меня в том, что искомая мной функция "доигрывания потом" есть в divIDE с установленной ESXDOS последней версии, то я решил проверить всё это на практике лично )) В данный момент жду девайс по почте. Как придёт - протестю и отпишусь ;)
