А ссылка на интру?
Space по хорошему надо блокировать, чтобы интро работало как работает, так же блокируются кнопки 1,2,3,4абв все что выбирает что либо и опять же сбрасывает выдранное интро. так делал тибох при создании интро гигадемол, но шпаце нам наоборот нужно было
---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
Я ответил
Давай шпаце блокировать. Это же как то в машинном коде делать можно исправив одну цифру, если я не ошибаюсь
мне это видится по-другому.
на дискете есть аналог бута, он выводит список всех файлов *.С
интро хозяйничает в памяти как угодно, только при выборе старта игры делаем сброс trdos`a со стартом бута и всё сначала.
таким образом нас не волнует положение стека и значения регистров/прерываний.
бут можно сделать простеньким - просто вывод маленькими буквами как можно больше имён файлов на экран - (забыл как называется сборник музонов asm/soundtracker)
Для облегчения жизни миллмиарды партов уже выдранных, обезглюченных, только шпаце блокировать и все
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=353635&postcount=11
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=372212&postcount=13
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=412161&postcount=16
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=414592&postcount=17
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=430974&postcount=19
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=451386&postcount=20
Да читы пофигу, главное чтобы дальше не грузилось и всё. И само собой _оставлять_ рабочими кнопки переключения страниц текста, скорости скроллера, изменение эффекта/ов и т.д. Если короче сказать, нужна просто рабочая интро и всё. Дальше ничего не должно грузиться и вылетать.
Это сделал тибох в части 5. Но и это не нраивтся все хотят отдельно теперя
---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
в 90% интрах при выборе чита идет загрузка, при выборе чего либо часть игры (саботеур 1,2) например.
В некоторых интро кое что надо жаться чтобы переходить по скроллу, например в интро псг или мкхг.
С каждой интрой надо индивидуально работать, это адская работа не на один день
