Сообщение от
SoftLight
По стране ходила тонна дискованных игр, переведенных из ленты, которые были сброшены мультифейсом. Зачем сейчас что-то изобретать и скрещивать ежа с ужом, в смысле multiface и beta-disk? Если не приципиально делать это все на реале, то вот простой вариант:
Этап первый: загружаем супер-защещенную tzx в spectaculator и жмакаем сохранение снепшота на ленту. Сохраняем в tap.
Далее либо собираем дисковую версию из файлов образа tap либо путем написания загрузчика в sjasm либо:
Этап второй: переносим файлы с ленты на диск tr-dos через TD-copy или аналоги.
Этап третий: пишем загрузчик для файлов на бейсике под TR-Dos что проще простого.
10 clear val "24999": let a = val "15619"
20 randomize usr a: rem: load "scr1" code
блаблабла
50 randomize usr val "4e4"
Обрати внимание, что если не использовать sjasm то по-сути ты проводишь все этапы дискофикации как и на реале: просто у тебя виртуальный Spectrum с мультифейсом и другой виртуальный Spectrum с tr-dos.
