Добрый день! Возвращаемся опять к замене ТДКС на ТВС-90П4. Короче, можно ли вместо УН-9/18 поставить УН-9/27? Знаю, что последний умножает сильнее, поэтому хочу узнать, можно ли вообще его применить.
Первый умножает на 2, второй на 3. И зачем вам в колокольчике 24кВ?
Просто я смог раздобыть только УН-9/27.
Кстати, посмотрев схемы, думаю, что можно вывод "~" заземлить через резистор, вывод "V" заземлить напрямую, ВВ обмотку подключить к выводу "F+", а анодное снимать как обычно.
UPD: кто по-опытней скажите: правильны ли мои рассуждения?
Трансформатор ТДКС-8 перестал работать. Трещина в эпоксидной смоле: https://drive.google.com/open?id=1DN...OWl34ybDnANhzl
Я подключил провода, как это:
2 - 5
3 - 3 (но C38-39 перемкнуть)
6 - 2
7 - 6
8 - 1,4
Трансформатор работал, высокое напряжение было, но на экране ничего не появилось. Напряжение была все ниже, чем нужно. Я думал, почему я не могу подключить выход 5 плата(тдкс-8) с 9 твс90-п4. Там было достаточно напряжения. Я рискнул и подключил эти. Изображение сразу появилось на экране. Я ждал час, ничего не стало жарко... а размер по горизонтали был мал: https://drive.google.com/open?id=1DZ...8Yay0oWqJ_5fhW
Замена C45 на большее не дала желаемого результата. Я оставил это без изменений. Экспериментируя шаг за шагом, я внес следующие изменения:
плата(тдкс) - твс90-п4
2 - 5
6 - 2
7 - 6
8 - 1,4
5 - 9
R65 (1 Ohm) - убрал это, перемкнуть (напряжение немного поднялось)
L7, L8 - перемкнуть, поставил там провод
C55, C57 - убрал.
Я был доволен результатом. размер по горизонтали был почти нормальный. Ускорение и фокусировка - есть
https://drive.google.com/open?id=1DD...MLltA3YBwW559H
https://drive.google.com/open?id=1DU...lePV7OMcoGU-lK
https://drive.google.com/open?id=1Da...mVe0ynyYA2v1EX
https://drive.google.com/open?id=1Da...qvxFwfbe3kcUzb
https://drive.google.com/open?id=1DV...hF23vtHQaOS-vO
https://drive.google.com/open?id=1Dv...UzsaYh2aMYvLZG
https://drive.google.com/open?id=1Dh...eT2oYyRDELklz6
https://drive.google.com/open?id=1Da...k0GKhZC06RgvET
пока чинил разные 6105, то снял параметры индуктивности рабочих моточных изделий, земерялось общедоступным тестером компонентов с алиэкспресса, может кому пригодится
ТДКС-8 1-4 0.2mH millihenry (mH)
ТС2-1 1-2 0.81mH 3-4 0.11mH
отклоняющая система, начиная от ключа
1-2 0.09mH
3-4 7.62mH
Провел ревизию части запасов МС6105
задокументировал - получилась такая табличка
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15906...c6105model.png
более подробно в теме - Монитор МС6105
вопрос - платы фотографировать ?
зы: да, зеленые трубки немного разные по оттенкам, те 31ЛМ10И-2 более бюрюзовая, а 31ЛКД2И классическая зеленая
А заводы производители почему решили не указывать?
Я давно выкладывал табличку:
МС6105
.01 - 31ЛМ10Б-7 - 12В - 50Гц
.02 - 31ЛМ10Б-7 - 12В - 60Гц (бывают 31ЛМ10Б-2)
.03 - 31ЛМ10Б-8 - 12В - 50Гц - встраиваемый (бескорпусной)
.04 - - 12В - 60Гц - изготавливается путем доработки .02 (бывают 31ЛМ10Б-3, 31ЛМ10Б-1С)
.05 - 31ЛМ10Б-6 - 42В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
.06
.07
.08 - 31ЛМ10Б-6 - 220В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
.09
.10 - 31ЛМ10Б-7 - 42В - только видео (САТ-Г)
.11 - 31ЛМ10Б-7 - 220В - только видео (САТ-Г)
.12 - 31ЛМ10Б-7 - 12В - ОНЦ-ВГ-11-7 и САТ-Г
.13 - 31ЛМ10Б-8 - 42В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
.14 - 31ЛМ10Б-8 - 220В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
.15 - 31ЛМ10Б-5 - 42В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
.16 - 31ЛМ10Б-5 - 220В - 50/60 - только видео (САТ-Г) - корпус МС6106
Многие кинескопы бли заменой старых версий (например, 31ЛМ10Б-7 ставили вместо -2).
А экраны/напыления, тип платы, количество слоев на плате, насколько я знаю, как раз зависили только от завода производителя.
