я тут вон чо замутил)))
долго очень и достало делать и пилить и клеить, но результат хорош. приятно работать за спеком.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=730613&postcount=268
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=730862&postcount=270
Круто! А под Дельтовский корпус такую штуку мона запилить и если мона, то поделись (пардон что на ты) чертежиками.
лучше на ты чем на вы))
там нет чертежей.
я взял клаву от обычного ПК и отпилил сколько нужно было)
клава dell
чертежи.. только если печатная плата а так всё пилилось наглаз.
а корпус... это калькулятора какого-то советсвого. в нем же, как раз под клавой и находится плата самого спека.
---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=726702&postcount=201
вот так оно всё выглядело, когда только начал собирать.
сейчас допиливаю панельку с разъемами на заднюю часть. и устраняю косяки в работе пк.
А под расширенную (а-ля дельта) разводить нижнюю плату не пробовал? Или адаптировать уже имеющуюся, а то хочется сохранить родную механику от спековской клавы, ибо зело удобная.
я сначала начал сразу с мыслью, что разведу и дополнительные кнопки.
но , нужно было подумать , в результате, когда развел стандартные кнопки и попытался развести дополнительные - понял , что ничего не выйдет.
каждая дополнительная кнопка должна нажимать 2 разных кнопки.
если развести контактные площадки под одну кнопку, от каждой из 2 двух нужных кнопок, то при нажатии все 4 контакта будут нажиматься. при этом ничего хорошего не выйдет. тупо в спек не придет никакого нажатия.
конечно можно было бы разделить контакт на резинке , чтобы он замыкал не все 4 контакта а 2 по 2. имхо - легче развести плату на логике . схема в инете есть где то.
плохо что она не такая уж и простая, как я думал. много там микрух и т.п.
кнопки есть и когда нибудь я доразведу этот кусок клавы :) и будет клава с доп кнопками :)
А зачем такой изврат? Можно же поставить формирователь расширенной клавиатуры, скажем по http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/M...rl19940313.gif или ей подобной.
И еще: в упомянутой мной схеме всего три чипа К1561КТ3 и кучка мелочевки.
я то, по не знанию, представлял себе что там 1 чип будет :) максимум. а оказалось всё сложнее. поэтому там просто вывел контакты (и то где то не довел)
в будущем возможно доделаю :)
2 разных кнопки если бы нажимались, то как раз никаких схем не нужно собирать. те дополнительные кнопки они только для удобства же. все их действия и так можно нажимать. delete = cs + 0 (или ss не помню точно) поэтому пока меня это не очень беспокоит.
И еще, если кто пытается восстановить подобную клавиатуру: НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КЛЕЕМ "КОНТАКТОЛ-Р".(сорри за скрим, но клей редкостная гадость)
Cat_Alex/QRP, подтверждаю.
деньги на ветер.
vfiuchcikicshuusrch, может попробуем коллективными усилиями нарисовать плату клавы под "дельтовскую" механику?
