Ну у него плагин под Total в общем-то, так что тут я думаю нет смысла это обсуждать.
Господа, кто хорошо знаком с принципом структуры TRD файлов. Случайно заметил странную вещь на одном TRD образе, не все блоки (а может и все) отображаются через команду LIST, а если этот файл перекинуть в HEX редактор, то я отчетливо вижу другие блоки. (См. рисунок) Красным я выделил то, чего не отображается через LIST. Вопрос это дискета была плохо переведена в TRD? Или это остатки поверх новой записи?
Если первый байт имени 01 - это удалённый файл, они не показываются. Если 00 - это конец каталога, дальше каталог не сканируется.
В каталоге 22 фала + 0 удалённых (судя по LIST) - это 22*16 = 352 (hex #160) байт. По смещению #160 как раз 00
JeRrS, ты вообще спектрумист, или как? ;)
JeRrS, советую почитать о структуре записей в каталоге файлов дискеты системы tr-dos, хотя бы в той же книге "... для пользователей и программистов".
Ышо вопрос. Как при листинге TRD он отображает номер запуска строки Line? в 16 байтах в свойствах блока ничего похожего не нашел
