Напрашивается версия что в вашем компьютере что-то не так с чтением опкода из ДОЗУ - где-то какой-то сигнал генерируется не так как надо.
Сигналограммы проверял в первую очередь - никакого криминала. Проблема не только с чтением кодов операций - битую РУшку я вычислил по искажению выводимого на экран текста, потом сразу смотрел код программы в памяти - строковая константа была с искажением, так и выявил проблемный бит.
Попробовал тест с использованием INR M, DCR M - тоже мимо... Прям мистика какая-то ;)
Насчет команд 8080 с минимальным промежутком между чтением-записью - кроме inr/dcr m стоит упомянуть xthl
Возможно ли, что ошибка происходит при обращении shellrk к sdbios, или это исключено? А то в sdbios xthl есть
Даже если xthl в данном конкретном случае не причем, в принципе её можно использовать для тестов требующих минимума времени м/у чтением и записью (понятно, что это касается только H и [SP+1]), если нужно поменять биты не как в inr/dcr m
А битая РУ-шка осталась? Можно ее, если что, потестировать в каком-либо другом устройстве?
Расскажу вам историю на ночь.
Купили мы в конце 90-х симм на 8МБ, 8 чипов по 4 бита. Цель: разрезать и припаять к спеку и запустить на спеке контроллер памяти на 7МГц, чтоб получить 7МГц турбу без вэйтов. Все получилось наотлично аж в 2-х случаях - первый сделал чувак, которого была идея, второй - я. Внимательный я заметил, что по неизвестной науке причине на каждом чипе (на 1 спектрум их ушло по 2 штуки) используются только 4 бита данных, а 4 бита висят в воздухе. Когда я подключил незадействованные 4 бита, оказалось они вполне рабочие. Бонус: 4 мегобайта вместо 2. Работали они, работали. Потом появилась другая плата и я переставил их туда. Повторил подвиг таксистов, перепилил контроллер драмы и тут ВНЕЗАПНО оказалось, что те самые бонусные лапы данных битые наглушь. Вывод: выбраковка. Почему работало на первой схеме и вылезло на второй? Однозначно отличались параметры двух схем. Как? Как угодно, обе платы давно на свалке, и установить сие невозможно. Такая мораль.
Сегодня попалась одна глючная РУ6 в "Байте": в ней портились некоторые адреса только при определённых условиях. В моём случае это проявлялось если заполнить микросхему нулями. В работающем компьютере это выглядело как появление знакомест с повышенной яркостью (бит D6=1) случайным образом.
При этом досупные мне тесты ОЗУ показывали исправность памяти. Проверялось алгоритмами - "бегущая 1", "бегущий 0", #AA, #55, заполнение случайной последовательностью. При этом как издёвка выглядело выпадание знакомест в повышенную яркость при выводе сообщения, что "ОЗУ исправно" :)
Я думаю, что если бы опробовать на этой микросхеме тест памяти на заполнение чисто нулями, то наверное бы он показал неисправность. Но увы, микросхему я уже заменил.
Кроме всего прочего будут влиять тайминги доступа - это, вообще-то, достаточно серьезная проблема, особенно для советского дерьма.
Для критических областей применения обычно проводили тест на годные в самом устройстве, и даже при заведомо проходных таймингах ( по ТУ ) ИС , например, 565РУ5 часто сыпали ошибками - особенно при прогреве. Характер - битовые выпадения, до нескольких единиц бит (при +70 градусах цельсия на кристалле, +60 - корпус).
Как обезопасить критическую аппаратуру от выпадений - выход только один - не менее 3 идентичных банков ДОЗУ и цифровой компаратор на выходе - если 2 из 3 данных одинаковые - они и берутся, посылая прерывание от контроллера ДОЗУ. Если все 3 данных разные - желателен ребоот девайса, т.к. это типа полный песец выходит.
Не так давно встретился интересный глюк М-ЭВМ спецприменения, все ИС - "5", ж.
Принесли с хранения запасный контроллер 1990 г.в., ДОЗУ из 16 шт 565РУ5В 2 явно сыпали ошибками - нет проблем, заказали с хранения идентичные ИС ДОЗУ. ИС пришли - при диагностике ошибок нет ( т.е. само исправилось, ИС не меняли ). Шли
запасные ИС 2 недели - типа как не понадобилися...
Особенности девайса - контроллер на ж. ИС БМК, его, кстати, и сменили первым - не помогло. Остальные 14 ИС в тесте изначально показывали "годен".
В общем, Заказчик эти контроллеры признал "не подлежат восстановлению",
т.к. если они опять начнут вредничать, могут быть крупные неприятности.
( Кстати, в этом спецдевайсе с ж. ИС есть 2 теста - один приведен в ТО и выполняется установкой перемычки при подаче питания, а второй - на внешнем стенде, при обмене данными. Изначально ошибки были на обоих тестах, характер ошибок - битовые выпадения единичного характера... ).
Я эти РУ5 так до конца и не понял :) Вроде и ТУ почитал - и тесты поделал - все равно не понимаю. Судя по всему есть какая-то недокументированная особенность в предустановке адреса и RW относительно CAS. В итоге я просто сделал несколько диаграмм и рассортировал все микросхемы. В синклере пока не смотрел - а вот в XT у меня пошли только те что допускают установку ADR,RW,CAS одновременно. Я их условно назвал быстрые :) Сделаю стэнд с качкой питания - еще поковыряю :)
Обычно я использую след тэст - запись ПСП, пауза на регенерации , многократное считывание ПСП - и так пока не надоест. Тэст аппаратный - диаграмма с шагом 50 нан.
