Смысл этого не понятен. Я использовал схему, когда синхру подают через диод, а потом шунтируют на землю через кондер. Диод отсекает влияние кондера, а кондер накапливает сигнал чтобы не было разрывов.
Так мне посоветовали двумя страницами ранее, и это частично сработало. Видимо, постоянная составляющая всё забивает. Сначала я впаял 100 мкФ - нормально, попробовал 47 - никак не работает. Увеличиваю - работает, но опять же, только, когда цвет фона белый. Не знаю, буду ли завтра, точнее, уже сегодня, с этим возиться (уже купил к1533 тм2, макетную платку, чтоб не лепить "паутину", а всё аккуратно сделать). Тогда уже после нового года, т.к. уеду на праздники.
Кстати, в магазине радиодеталей видел эти китайские конвертеры, о которых здесь есть тема. Но они наоборот - из ВГА, ДВИ делают S-video и т.п. Попросту говоря, подключить комп к старому телевизору. А нам-то надо из обычного RGB сделать VGA, из построчной развертки сделать прогрессивную.
Скорее всего да, именно "привязка к чёрному" мне так мельтешение на кинескопнике лечили. При белом цвете хорошо, при играх траблы были. Привязали к чёрному и как отшептало.
Итак, паяю схему привязки к черному. Осталось непонятное место. На третий вывод К1533ТМ2 идёт Н5 (2DD4). Где это? Я не наxожу на схеме микросхему 2DD4. Может, просто DD4 (ИЕ7), её второй вывод?
Ещё вопрос. Неиспользованные входы второй половины К1533ТМ2 надо землить? Насколько я помню, у 155-х это необязательно, у 561-х необходимо, иначе микросхема может глючить. А 555 - 1533 - не знаю.
Не работает! До этого изображение хоть на короткое время появлялось, теперь оно вообще не появляется. Просто на телевизоре надписи "Внешний 1" и "Нет сигнала" на секунду исчезают.
Всё, безнадёга? Можно убрать его в дальний ящик и забыть, чтоб больше не расстраиваться?
Конечно, питание подал. Но обнаружил, что если вытащить ТМ2 или вставить обратно, ничего не меняется. Что с ней, что без неё.
