ну как бы в 48к спектруме команды вводятся токенами. после команды можно писать отдельными буквами.
попробуй с резисторами на 1кОм, для начала, на кп16 можно менять 100%. разберемся с изображением, будем звук и мафон искать.
плохо, что нет осциллографа, чтоб хотя бы глянуть на форму сигнала. кп16 есть возможность купить и аккуратно заменить? хуже от неё не станет, но хотя бы исключим Z-состояние и помехи соотв.
нашел уже? :)
ладно, идем значит дальше. читалка магнитофона сделана на ВИ1, их было несколько вариантов, они впринципе похожи:
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=778573&postcount=28
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=778578&postcount=29
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=256129&postcount=3
у них вход это 6 вывод, а 3 выход. надо смотреть куда идет 6, 3, 5 выводы, наверняка на один из оборваных конденсаторов. схемы более-менее идентичные, но различия в схемах включения. надо бы разобраться по какой схеме собрано.
заменить то не беда, да вот сегодня уже спрашивал на радиорынке, и там небыло. завтра ещё поспрашиваю.
вроде как-то так. где голубым, там обрыв.
http://s58.radikal.ru/i162/1502/87/c02eee269c3ct.jpg
а ещё обрыв тут заметил
http://s020.radikal.ru/i711/1502/b4/ef6b0936f081t.jpg
А звук на ргб выходе был :)
думаю, что номиналы должны быть в таких пределах. там где от 5 ноги ви1 идет конденсатор, возможно его нужно будет подобрать, если не будет грузить ничего.
http://savepic.net/6414161.png
на картинке, где ТР надпись, средний провод из трех это земля?
с этим пока не ясно.Цитата:
AlivE, ну как успехи?
Ни-ЧЕ-ГО ты не сделаешь без мастера спектрумиста и RGB входа на телеке. Радиорынок и ящик водки в помощь. Готов поспорить. Зайду в эту тему осенью.
проф, да ладно, комп то работает и клава тоже. осталось сделать загрузку-выгрузку программ.
