Это и называется клоном. Тут смотрели? Схема судя по всему соответствует. Дорожки у себя на плате можешь прозвонить если есть соменения.
Т.е у Испанского клона и оригинала схемы совпадают? По твоей ссылке PCB оригинала, а схема клона
Возник спор, на разъеме спектрумов фирменных, A и B - где? Согласно большинству источников, В - это верх, там где установлены микросхемы, А - низ, там где дорожки
Откуда информация что это схема испанского клона?
B - верх с деталями, А - низ сторона пайки, на плате подписано вообще-то. Сильные специалисты собрались. Хоть бы фотку платы загуглили если на руках нет оригинала
https://upload.wikimedia.org/wikiped...pectrum_mb.jpg
ZX_NOVOSIB, это оффтопик в этой теме но... если твоя задача просто корректно сохранять состояние памяти спека а потом загружать, то не проще ли для этого пользоваться DivIDE или DivMMC? ESXDOS давно умеет эмулировать TR-Dos (путем работы с образами *.trd) и сохранять/загружать снапшоты. Плюсы: пишется снапшот на любое IDE- устройство или на карточку памяти Compact Flash/SD Card/MicroSD, не нужно втыкать в разъем ничего, кроме DivIDE, работает с любыми фирменными моделями Спеков, не нужен физический дисковод.
Есть мнение, что объявляя некоторые свои изделия продолжением фирменных пропретарных компонентов, которые никто не отдавал ни в свободный доступ, на которые не выкуплены никакие права, некоторые слишком много на себя берут....Цитата:
если DivIDE это дальнейшее развитие ZX Interface 1?
