Ну не бывает так. и эти интернеты со мной согласны..
http://www.d43d.ru/modules.php?name=...howpage&pid=16
конденсатор да, в пределах 1,2-2 кВ, как бы 630 маловато, может быть не тот нашел?
Транзистор BU806 - по даташиту он как раз применяется в каскаде строчной развертки. И согласно распиновки между коллектором и эмиттером стоял конденсатор и дальше этот же сигнал идет на трансформатор. Так, что сходится. Транзистор сидит на радиаторе прямо возле трансформатора. Других транзисторов поблизости нет. Есть здоровенный "электролит", но он на 50в - да и емкость у него приличная для строчной частоты
попробуй в параллель припаять, увеличить емкость, что будет?? тоже совсем не измениЦца растр??
Мистика какая-то! Начал разбираться как воткнуть делитель с пина 7 и оказалось он там уже есть. Как в даташите стоит сразу после пина резистор на 10 ом, но от него стоит второй в 39 ом на ногу 6 (в даташите его нет). Т.е. все по классике. Увеличиваю сопротивление того что на 10 ом... Ничего не меняется! Довел уже до 1кОм - без толку. Припаял паралельно тому что на 39ом переменник на 1кОм - он должен уменьшать его сопротивление. Кручу - хоть бы хны. Думал может этот вообще не та нога - отпаял нафиг ногу 7 - как и ожидалось изображение превратилось в вертикальную линию. Что жа бред? Китайские инженеры сделали железобетонный монитор не поддающийся никакой регулировке? Изображение не меняется ни на пиксел. Я уже опасаюсь за свой рассудок (;
Я что-то такое и предполагал. что втут не взлетит. "эксперимент есть эксперимент" (с)
Остаются только конденсаторы. Или те, что параллельно выходному транзистору, возможно увеличивать надо, или как по ссылке выше советуют, последовательно со строчной катушкой. Тоже делают.
Чудес (тут, по крайней мере:)) не бывает, в любых ЭЛТ мониторах и тевелизорах приходится изменять размер, причем в мониторах - гораздо чаще
Я тут на работе показал примерную схему своих опытов и парни сказали - "Так это не делитель". Т.е. по их мнению этот "дополнительный" резистор (которого нет в ДШ) вообще не нужен и притягивать надо к земле, а не к плюсу (как сейчас, 6 нога это плюс). И в общем то это вроде разумно?
я тут тоже с коллегой пообщался, который еще все же делает телевизоры. Так он сказал, что ничего не выйдет , если уменьшать размах сигнала на м\с, и всегда он размер подбирает конденсатором, но тут чаще всего увеличивать приходится размер, обычно он уменьшен. Как то так. А про последовательно с ОС если цеплять - так на схемах мониторов подсмотреть можно, насколько я понимаю там так и сделано.. LG схема попалась на глаза.
У меня тоже сложилось впечатление что он как то стабилизирует изменения. А что такое ОС? Последовательно чему цеплять емкость?
в данном случае ОС - не обратная связь:), а Отклоняющая Система. Кадровые и строчные катушки. Последовательно со строчной, в разрыв. там же по ссылке вроде объясняется??
Значит чем больше емкость - тем ужее)Цитата:
3. Емкость последовательно с оской (от 200 до 600нФ), чем меньше тем шире изображение.
Кстати, напряжение там поменьше, 250-600 В можно номинал, но лучше уж больше, мАло ли...
Без схемы отклоняющие катушки я точно не найду. Осталось попробовать увеличить емкость (обратного хода) при выходном транзисторе. Я пока только это не делал
