Надо собрать делегацию и к нему домой отправить, благо спектрумистов в Новосибирске хватает. Мол ласково просимо, дай сорцы, батюшка. А письма писать толку мало, только личное общение.
Я и без делегации, допустим, выложить могу. Например, на Source Forge. Но если кто-то думает, что сумеет в этом всём разобраться за приемлемое время/потратив приемлемо мало усилий, то, мягко говоря, он слегка ошибается. Я бы сейчас сам не рискнул влезть в этот код, и начать там чего-то править.
Остаётся вопрос: а что, собственно, мешает использовать версии 2.7 / 2.8 под win7/8/10? Есть же режимы совместимости.
И это всё? Думаю, это тот случай, когда фича была заявлена, и даже, возможно, при первой проверке работала. Но потом она была мне не нужна, и при очередном рефакторинге кода нечаянно была утрачена. Не факт, но так могло быть.
(А что, эмулятор используется теперь для компиляции кода? Вот не подумал бы).
Все версии проверяли? (Я исправил в подписи ссылку на сайт, на kolmck в разделе apps есть все основные начиная с 2.1).
Не всё, ещё много-много обидных глюков. Щас не могу сходу вспомнить ) Я ни разу не кодер, но в декабре прошлого кода приспичило мне сделать мод игрушки REX, творческую часть работы за меня сделали, мне лишь оставлось доделать кое-какую рутину. И я всё время спрашивал на форуме, как лучше выполнить ту или иную операцию, и как минимум два раза мне советовали ваш эмулятор. Т.е. многие заявленные инструменты уникальны по своему удобству и аналогов нет в других эмуляторах. Но запомнилось, что эти инструменты несчадно глючили. Что-то там с десятичными-шеснадцатиричными числами, и еще что-то.. блин, всё из головы вылетело.. Короче так, эмулятор самый крутой, но местами сыроват, если всё допилить - получится шедевр, все остальные эмули можно будет сносить навсегда :)
О, кое что вспомнил, у меня +2AB/+3 режимы вообще не работают, при выборе долго висит черный экран, а потом появляется 48-ой бейсик.
+2A/3 и не работали. Там какие-то хитрости с адресацией страниц, портами, еще что-то. Не хватает данных, для работы дисков. Работают, однако, тайминги. Т.е. если загрузить демку, предназначенную для этого режима, то должно работать. Иногда помогает сначала загрузить, потом переключить тайминги в 2A или 3.
Глючит, да, это бывает. Но это вряд ли исправить удастся, не переделывая всё. Там слишком много всего.
Я не для отката. Посмотреть, функциональность, которая нужна, вообще хоть в одной версии существовала (и если да, то в какой).
