Какие-то внутренние циклы в процессоре происходят, при этом полная комбинация сигналов для доступа к памяти не возникает, но ula из-за неполной дешифрации считает что такое обращение идет и анализирует то что у процессора в этот момент на адресных линиях оказалось для формирования задержки.
А на адресных линиях в этот момент оказывается содержимое этих регистров из-за особенностей реализации схемы внутри процессора
---------- Post added at 07:05 ---------- Previous post was at 06:57 ----------
А они будут, я об этом и говорю. Что по смыслу операции задержки быть не должно, но на риале она есть из-за упрощенной логики ula и особенностей процессора.
Если IR указывает на медленную память, то NOP в быстрой памяти выполнится без задержки, а LD SP,HL с задержкой. Цикл регенерации и в той и в другой инструкции одинаковые. И к медленной памяти обе инструкции не обращаются. Но у одной задержки не будет, а у другой будет
