Если я правильно вас понял ,то с моей прошивкой tr-dos 6.10E образы примонтированные в dna к диску (А) у меня не будут запускаться с винчестера , и если прошью в банку tr-dos пзу MATLASH&ZET-9 то все будет ок ? Так понимаю это пзу можно взять из unreal на который вы дали ссылку ,оно там называется - MZROM205.ROM , так ?
В Новосибирске ночь ,Djoni ушел , пойду собирать новую прошивку ПЗУ и шить.
Собрал ,прошил , теперь без RAM диска можно запускать TRD образы монтируя их в своп на винте ,
единственно у меня почему то монтируются не в (A) и (B) как описано разобрался
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=211485&postcount=16 ,а в (C) и (A) соответственно ,
но это видимо при установке DNA что то я не то сделал. А так конечно прелесть ,теперь не надо к PC бегать с дисководом , все можно делать на Speccy :v2_dizzy_roll:
Теперь вопрос ,что это вообще за basic 2006 , и еще его модификация 2006 от ZET-9 , которую я и прошил в 48 банку проанализировав ссылки Djoni. На сколько он вообще нужен ,и может стоит залить обычный 48 basic для совместимости с старыми прогами и играми ?
P.S. Обновил в первом посте инфо и прошивку , удобнейшая вещь переключалка ПЗУ.:)
