Нет, эмуляция помогла бы, можно было и самому заняться:)
---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
Mick, тебе вроде ААА картинку из ZombieTV отдавал. Юзай её тогда:)
можно этот YMF278B прикрутить к пентагону в эмуляторе MAME/MESS
это наиболее простой и быстрый вариант, если оно действительно кому-то нужно.
Mick, а случаем нет сомнений в верном выборе адресов регистров ?
для MSX оно-то нормально, но в Спектрумах-то порты дешифруются традиционно низким уровнем одного из адресов, так что чтение регистра статуса (0C4) будет читать и "порт FE" тоже, на шине данных хрень будет. по крайней мере на обычных спекки.
Никаких сомнений. Не надо все Спектрумы складывать в кучу. У тех машин, у которых нормальная шина Nemo Bus, те разруливать должны нормально. А которые не поддерживают данную шину идут лесом.
Я уже об этом писал неоднократно, хрен ли цепляться за "полочные" машины. А про пятногон одтельная песня - его так до сих пор не удосужили обзавести такой шиной - он идет лесом еще раз.
Для особо страждущих, все исходники прошивок и программ я выкладываю - можете цеплять куда хотите.
Надо очень-очень попросить Vitamin'а, чтоб сделал поддержку этого формата в ZXTune.
Еще одна открытка. В принципе ее можно было выпустить и сразу после того как предоставил еще одну картинку Andrew_curds, то ли неделю назад, то ли две - уже не помню. Я все разбирался там с проигрывающими модулями. Забавное заключается в том, что при кажующейся их одинаковости, однако мелодии звучат в них по разному. Пришлось применять как говорится родной для этих мелодий плеер.
Музыка на сей раз от MEITS и MASTER OF AUDIO. Музыка очень похожа между собой, что навевает на мысль, а автор не один и тот же.
Ну да ладно. Как обычно шесть мелодий, бегущая строка и лунная картинка.
Еще раз поблагодарю Andrew_curds за великолепную картинку.
И да, совсем забыл - фонт в бегушке опять был выдран из одной из многочисленных запилодемок ААА и я так понял фонтов было всего три - получается он последний. Надо еще где то драть. :)
Картинка
http://micklab.ru/file/zxm_moonsound...oonsound_4.png
Скачать можно со странички http://micklab.ru/ZXMMoonSound.htm
Оставлю тут
Вышло два новых сборника
Картинка
http://micklab.ru/file/zxm_moonsound...oonsound_5.png
http://micklab.ru/file/zxm_moonsound...oonsound_6.png
Если есть вопросы или комменты, пишем на офф. страничку, см. подпись.
Тут я на посты не отвечаю.
положил пропущаное
http://zxaaa.untergrund.net/view_dem...on&title=Title
не забываем что поисковый тег этих демо (moon
Вышел новый сборник
http://micklab.ru/file/zxm_moonsound...oonsound_8.png
Подробности тут - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=24176#p24176
Еще один новый сборник
http://micklab.ru/file/zxm_moonsound...oonsound_9.png
Подробности тут - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=24226#p24226
