Вот-вот!
Вот-вот!
Уважаемые форумчане, всё проверю и отпишусь, пока что времени не хватает :)
Вчера вечером немного посидел, запаял блокировочные, и еще один конденсатор побольше на вход (на "Компаньоне" стоял в этом же месте, его и выпаял оттуда). Особой разницы не было...первые три минуты. Затем шумы на экране начали меняться, а затем вдруг вообще почти пропали. На осциллографе держал 10 вывод РТ4 (sync), осциллограмма прыгала достаточно динамично, а когда шумы почти пропали на экране - затухла почти до нуля. Потом приложу сюда фото, я сейчас на работе просто. Я короче не знаю, что там происходит, но, думаю, что если сейчас включить, то снова скакать начнет. Как-то так.
Покопался на выходных, прозвонил все дорожки между микросхемами, прозвонил с соседними на предмет замыкания, ничего подозрительного не обнаружил, все прозванивается, как надо. Все равно не работает. Сигнал Sync скачет странным образом, периодически затухая совсем.
Не могу сказать, что у меня много опыта в этих вещах, поэтому вряд ли смогу определить, какая микросхема не работает, так что я пока оставлю это дело. Всем спасибо за сообщения :)
Дело в том что РЕ и РТ микросхемы бывает "заростают" то есть меняют содержимое от времени и температуры, если не была проведена так называемая "термо тренировка".
Возможно тут как раз такой случай. После прогрева - меняется функциональность.
Да, я в курсе этого, однако я пробовал сначала с микросхемами, которые стояли там сначала, затем впаял панельки и поставил другой комплект, затем поменял на уже третьи по счету РТ4 - компьютер всегда вел себя одинаково. Т.е. даже если и была смена содержимого, должен же он как-то по-другому реагировать в случае замены. Не знаю, пока совершенно нет времени возиться с ним, да и, откровенно говоря, я не слишком сильно могу в матчасть, чтобы диагностику проводить.
Осциллограмы сигнала SYNC на выводе РТ4 и на выходе схемы подключения к ТВ в студию, пожалуйста. Заодно проверьте правильность заведения сигнала на SCART. На 8-ой контакт SCART подавали +12 Вольт?
---------- Post added at 02:20 ---------- Previous post was at 02:13 ----------
И еще, CPU лучше вынять из такой платы на данном этапе. Блокировочные конденсаторы запаяйте сначала.
Обыкновеннные:
http://i72.fastpic.ru/big/2015/0707/...f7c72abcd8.jpg
Но я никогда так не делал — TV/AV предпочитаю переключать с пульта.
У Вас какой-то извращённый перевод про разъём ...
- в телеке НЕТ и никогда не было (даже в советские времена) таких уровней сигналов... (точку пропустили между парочки нулей - нет в современных теликах на логической части и управлении даже близко 12в)
Но это лирическое отступление - к подключению ретро-компов относится только контакты Swithing TV =0..2в (2..3в для подключения внешнего сигнала через резистор от +5в) и RGB 0...0.7(1)v
Про уровень на AV 9.5-12 вольт это полнейший бред, нет слов ...[COLOR="Silver"]
...НЕТ у ВАСС в телеке НИКАКИХ уровней сигналов 8..12в и поэтому НЕ НУЖНО давать БРЕДОВЫЕ советы про такие напряжения ...
(а в ZX вообще таких уровней нет, только логика и 5в питание)
Где Вы здесь увидели перевод?
В советские времена даже SCART не было.
Вот ещё — http://www.hardwarebook.info/SCART. Тоже опечатка?
У ВАСС (кстати, кто это?) может и нет, у меня есть.
Я и не даю, пожалуйста перечитайте моё исходное сообщение. В самом низу. Но истина дороже.
У ZX Spectrum 48 даже RGB нет, и что?
P.S. Пойми ты наконец, что речь не про 16 вывод, а про восьмой! И не на AV подаётся 12В, а на 8 вывод. И если на нём 0-2V, то TV режим; если 5-8, то WideScreen; а если 9.5-12V, то включается AV Mode. Не с пульта, а автоматически.
