Если нужна просто наклонная дорожка (не 45°), то рисуешь короткий проводник от пада, нажимаешь "End", затем наводишь курсор на свободный конец проводника и жмёшь "М", и тащишь до нужного пятака. При этом дорога получается под любым углом в пределах сетки. Можно так таскать углы уже нарисованных дорожек. Можно добавлять углы. Щёлкаешь правой кнопкой на середине сегмента, и выбираешь пункт меню "Разорвать дорожку", появляется узел, за который так же можно таскать создавая любой угол.
Элементы из кучи можно не растаскивать по плате вручную, а нажать "Т" и ввести название элемента, например R1 или DD2. Элемент приклеивается к курсору и его можно поставить в нужное место, при этом его можно вращать буквой "R".
А лучше привыкайте использовать горячие клавиши...
за счет горячих клавишь кикад мне и нравиться)
удобно так.
ну удобство заключается в не знании некоторых моментов. я даже не знаю пока, чего конкретно я там не знаю. с непривычки.
где нибудь можно указать что плата одностороняя ?
К сожалению нет. Только от 2-х слоёв и до 18-ти по моему...
А зачем это может быть нужно? Делать платы Мёбиуса? :)
Не знаю, не встречал...
Знаю, что некоторые советские компьютеры были на 10-слойных платах, а в наш век BGA наверное и этого маловато будет...
