Насколько я понял, опции могут быть только вида /A:BCD либо именами файлов.
Все, я закончил. Как нормально нарисую схему, создам отдельную тему про контроллер и может быть про мое устройство видеозахвата, описанное тут: http://we.easyelectronics.ru/electro...mpyutorov.html
UPD: Только сейчас понял, что ни одна картинка, которые я запостил ни у кого кроме меня не открывается, ну и ладно.
Такое бывает, если в промпте есть перевод строки и активен драйвер SL, который перерисовывает строку.
Чтобы всё было нормально - промпт нужен без перевода строки:
Справку по опциям программы можно показывать, когда пользователь вводит пустую строку.Код:PROMPT: .ASCII <016>/Имя образа для подключения > /<017><200>
Зачем вообще нужен SL?
http://pdp-11.org.ru/info.pl там можно открыть например краткий справочник
RT-11 V5.6: RT-11 Quick Reference Manual
Интересно новости по теме и картинки (которых нет) всё же хотелось бы увидеть,
спасибо.
:redface:
Продолжение тут:
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25552
Там же есть ссылка на сайт проекта на github-pages, где есть и эти картинки и описание получившейся программы.
Вопрос возник
как после .CSIGEN
получить размер файла ?
монитор SJ
ps: .CSISPC не предлагать
После .CSISPC - никак - потребуются отдельные действия :)
Самое простое - посмотреть в области каналов (через смещения RMON).
Описание содержимого блока каналов есть в System Internals.
Универсальный вариант - сначала вызвать .CSTAT, проверить по слову имени устройства что .CSTAT работает (его нет в SJ мониторе, но ошибки не будет), если не работает - получить информацию через смещения RMON (для SJ каналы гарантированно там).
