Точно в ту сторону звонятся?
Если по А10 при "затрагивании" идут глюки - скорее всего эта линия имеет нагрузку на пределе, или "соплю" в не понятную сторону.
P.S. Сам комп стартует нормально?
James DiGreze, Если подаю строго 5В, то стартует без сбоев, если подать повыше чем 5В то стартует с глюком (битая синхра, черный бордер) но если просто нажать на сброс то все встает на свои места.
По поводу диодов: мультметром через прозвонку плюс с диода и минусом на ножки процессора прозвонка идет, в обратную ничего не идет.
Может в А10 сделать обрыв на плате и проводочком сделать перемычку?
Обрыв не стоит делать, по крайней мере пока, тем более что комп стартует относительно без проблем, а сама линия A10 к клавиатуре только этими диодами соединяется, и более кроме ОЗУ и ПЗУ больше нигде не используется.
Диоды вроде нормально, но тогда встаёт в полный рост вопрос исправности мультиплексоров D37,D38 (хххКП11). Хотя, если честно, есть некоторые сомнения, что "вылетели" обе. Для начала проверь поведение на замыкание вывода 5 панельки клавиатуры на выводы с 9-го по 16-й оной же.
АГ3 пока никуда не ставь.
James DiGreze,
В простое на правом ряде висит 4.50В. При нажатии на кнопок падают до следующих:
* x - 1.45
* x - 1.35
* x - 0.85
* x - 0.97
* x - 0.76
странно то, что по факту на каждый ряд откликается только какая-то одна из клавиш.
James DiGreze, нет, на экран то он вообще ничего не выводит. Я к тому что допустим из нижнего ряда N,M,SF,SPACE откликается по напряжению только SPACE
и так в каждом ряде только по какой-то одной букве. Может распайка клавиатуры неверно сделана? Где можно посмотреть на какую ножку что должно приходить с клавиатуры?
p.s: да нет, посмотрел по схеме, распайка правильная
---------- Post added at 11:27 ---------- Previous post was at 09:36 ----------
перепайка D37 ничего не дала
Путем поиска по форуму, смутных воспоминаний и сравниваний его платы со своей, обнаружили выкушенную КМку в цепи сигнала INT на 0,033мкФ. JeRrs ищет, чем заменить. Мы в верном направлении движемся?
Ну видимо действительно Д37 надо менять, без неё работает ряды 5,6 а сней начинает глючить и сбрасываться
В общем изначально дело оказалось в сигнале INT, после впайки конденсатора, клава ожила, но зажатой оказалось кнопка 3 (физически клава отключена), соплей обнаружено не было, поэтому JeRrS пока демонтировал DD37, которая КП11, с целью замены. Сейчас нормально работают те кнопки, которые висят на DD38.
Так ладно с клавиатурой вопрос вроде как решен, теперь другое. Почему сбивается синхра на черном бордюре? если пейпер сделать черным то ничего страшного не происходит.
