Стесняюсь спросить, а Гербер файлы есть? А то у меня только Eagle... ;)
Добавил Герберы в kicad/gerber. Не уверен, что 100% тот же лейаут, что у меня. Почему-то последняя версия pcb у меня корректно не открывается в текущей версии, открывается только -bak. Рекомендую пальцем сверить со схемой и с yamashnik-B_Cu.svg
Hint: KiCad очень легко ставится ;)
Спасибо. Однако мой просмотрщик выдает ошибку (см. картинку). Также не видно границ платы. Это нормально или у меня глючный viewer?
У меня есть UART, вот такой:
http://miniimg.rightinthebox.com/ima...6398637418.jpg
То есть можно собрать всё на макетке - нужны 2 оптопары, три резюка и кондер. Надо попробовать. Надеюсь нужные компоненты найду в местном магазе...
Алексей наверное проще будет печатку сделать в игле :) т.е. перерисовать схему и развести самому плату.
У меня нет такой ошибки. Про границы платы даже не знаю. Вроде не видно специальных опций. Я никогда раньше не пользовался гербером в кикаде.
Границы платы лежат в слое EdgeCuts. При экспорте в герберы можно включить опцию "Показывать границы платы в каждом слое", но обычно производство достаточно сообразительное, чтобы с этим справиться и так.
Обновил, добавил слой EdgeCuts.
Да, так лучше, спасибо. На полигон все равно ругается, но думаю это некритично.
Успехов. Будет интересно узнать как получится.
