Напомнило проект http://svo.2.staticpublic.s3-website...s.com/bkvideo/
Да, у меня первая версия тоже на ПЛИС была. Текущая проще, надежнее и дешевле, плата стоит в районе $10 у китайцев, а кроме нее ничего и не нужно, только провода подвести.
Хочу еще прицепить схему на компараторах, и сделать ввод асинхронным. Может удастся подключать к компьютерам не разбирая корпус.
Jarik65535, насколько принципиально для Вашей конструкции видеоперехватчика:
1. использование CY7C68013A;
2. частота кварца 24МГц;
3. использование именно указанных в схеме/описании выводов МК.
И еще - сильно ли она нагружена в плане быстродействия?
Просто у меня есть сделанная на заказ разработка - переходник клавиатуры PS/2-УКНЦ, а в ней есть свободные ноги у МК - 7/9 шт. МК используется ATMEGA162 с кварцем 14,7МГц. Сам я в МК не очень разбираюсь, поэтому решил спросить у специалиста - а нельзя ли совместить девайсы, повесив на Атмегу и клаву, и экран ;-)
Нет, атмеги точно не хватит. Во-первых в CY7C68013A стоит PLL, который удваивает частоту до 48МГц, во-вторых CY7C68013A не просто микроконтроллер, а специализированная микросхема для интерфейса USB. Да она содержит ядро контроллера 8051, но оно используется только для настройки и инициализации передачи, а всю работу делает специальное программируемое FIFO. Однако как раз ядро контроллера можно использовать для клавиатуры, если ног хватит. Для приема данных можно использовать только порт B.
Понятно, не судьба.
Так в количестве свободных ног как раз и будет главная загвоздка. Их нужно 20 шт.
https://img-fotki.yandex.ru/get/5815...362_30786c0d_S
В принципе есть микросхемы этой же серии (FX2LP), но с большим кол-вом портов, правда тогда свою плату нужно будет делать.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Допустим, я напишу простой драйвер по примеру приведенного выше MZ. Как будут видеться тома, то есть если я назову драйвер SD, то тома будут доступны как SD0,SD1... ? И сколько их может быть всего?
примерно так. Только не надо использовать такое название, SD.SYS в RT-11
уже перегружен !!! )
я могу ошибаться, но зависит от опций при сборке системы, возможно formКод:sd.sys - пожалуйста не спутайте и не затрите родным sd.sys от DEC !!!
------ - это наш отечественный драйвер "квазидиска" для УК-НЦ, использует
часть видеоОЗУ для "логического диска" - объём 130 блоков.
Для установки драйвера скопируйте SD.SYS на ваш системный диск,
запустите команду
SE SD SYSGEN - установить драйвер в системе или INS SD
После установки используйте команду SE SD INFORM
меня поправит - уточнит этот момент. Я вот вижу что WD драйвер он писал в двух
вариантах, просто WD и WD64 и ещё WE какой-то к ним, причём судя по шпоре,
WE - вроде как не бутабельный (опять же могу ошибаться).
Правильно ли я понимаю, при загрузке драйвер не проверяет доступность всех томов, а обращается к ним только по мере необходимости?
Jarik65535, я кстати выше неправильно написал, там я имел в виду количество слотов под разнотипные устройства в памяти, а номера в рамках
одного драйвера от 0 до 7 (по классике "смайл") и снова повторюсь, лучше
дождаться комментария от системщиков, Patron к примеру, усовершенствовал
насколько я понимаю и использует в эмуляторе ДВК драйвер HD.SYS - там также
максимальное значение 7, но сами устройства могут быть "сильно разношёрстными" и это создаёт очень удобную возможность работы на уровне эмулятора с файлами и программами под RT-11.
По умолчанию LD.SYS при загрузке проверяет - и тут я снова могу ошибаться.
Jarik65535, у меня к вам вопрос как от потенциального пользователся,
расскажите о проекте с драйвером как это в идеале должно будет работать на
УК-НЦ под RT-11, а именно:
1. Будет ли возможна загрузка из стартового меню УК-НЦ
Если да то через обращение к кассете ПЗУ видимо? Если и это так - зачем выдумывать паровоз, если есть готовые драйвера и прошивка WD для УК-НЦ и\или альтернативная более ранняя и что то там "не совсем то делающая" HD?
2. Как планируется установка системы если на носителе для вашего контроллера
потребуется с нуля разместить разделы и систему.
Старый проверенный тезис - флопик всё равно нужен - похоже так и остаётся
старым проверенным временем тезисом )
Спасибо.
Очень прошу профи по системам и авторов систем и драйверов поправить меня
если я грубо заблуждаюсь в своих ответах.
