almarinal, когда смотрели D59, а на 11 выводе есть сигнал? и проверьте формирование T_IR10 12 нога D21 и /V_IR10 13 нога D21 (особенно последнего).
D59 - 11
http://savepic.net/7446380.jpg
D21-12
http://savepic.net/7433068.jpg
D21-13
http://savepic.net/7431020.jpg
А как насчет нормального подключения к телевизору, с подключением всех цветов, есть возможность? А то как то подозрительно, что бы с такими осциллограммами и абсолютно ничего на экране не менялось...
Доброго всем утра! Ночь не прошла даром - я получил изображение... без лишних слов проблема была в том что не доходил сигнал SYNC с 14 ноги D19. Получил изображение "шахматку". При нажатии на ресет снизу сдвигается часть. По экрану ЦВЕТНЫЕ горизонтальные полосы. Сейчас переезжаю на другой телек...(задолбал своих постоянным отключением подключением) принёс с гаража ещё с кинескопом - как нагреется выложу фото и подробное описание. Да кстати. у него скарт имеется - киньте пожалуйста сцыль на правильное подключение к скарту, кто подключал... я нашёл несколько вариантов... с резисторами и без. может номиналы на Profi кто подобрал? И ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО тем кто мне помогает!!!:v2_dizzy_vodka3:
P.S. Вот например как Вам такая схема? http://www.pvsm.ru/staroe-zhelezo/59755
вполне рабочая, только я б резистор в blanking поставил 150 Ом. ждем фото. и еще - пока вытащите пзу, проц оставьте. матрас появился?
а cas03 - ?
ну наконец-то. :)
была дорога оборвана?
Я всегда подключал напрямую, без резисторов. Вместо подачи 5V на бланк (через резистор), я его просто замыкал с сигналом синхро(видео). Всегда работало. Это удобнее, т.к. не требует доп. питания.
А если подавать напряжение с компьютера, тогда уж лучше 12v на 8 вывод скарт (TV/AV) и с него через резистор на 16 вывод (blanking). При этом телевизор будет автоматически переключаться в режим монитора при включении питания компьютера (а некоторые телевизоры умеют даже включаться при этом).
там был какой-то пипец в районе ноги микросхемы... видимо непропай или с дорогой беда. я всё разобрал и переделал по человечески.. и перемычку запаял.
вот экран без ЦПУ
http://savepic.net/7453553.jpg
с ЦПУ
http://savepic.net/7454577.jpg
картинка не меняется если нажимать on-off или turbo
если нажимать ресетЪ, то происходит смещение нижней части картинки (которая похожа на матрас) влево.
А что показывает с ПЗУ? Если есть, попробуй поставить тестовую ПЗУ.
такого не должно быть. на ШД скорее всего какая-то гадость сидит. надо смотреть буферы ИР22/23 у которых выходы подключены к шине данных. еще для начала прозвоните биты ШД и ША относительно земли и +5В. не коротят ли они? ШД и старшая часть ША подтянуты к +5В через резисторные сборки (обычно 10кОм), поэтому могут так звониться. также прозвоните биты ШД относительно друг друга, тоже сделайте с ША. сопротивление не должно быть маленьким, как Вы сами понимаете. проц менялся или нет? странно, что нет intcpu (пока это не важно, до настройки клавиатуры), а вот то, что М1- 1, это странно. посмотрите м1 без пзу, но с процом.
пока с пзу заметил два вида экрана... от чего зависит неопределил. просто иногда включаешь так.. а иногда так при одинаковых нажатых он-офф и турбо
http://savepic.net/7446153.jpg
http://savepic.net/7443081.jpg
при нажатии на ресет немного дёргается и по экрану пробегает справа на лево (чёрточка на такую похожа "_") в разных частях экрана
тестовой пзу к сожалению нет.
