Я с ним (с этим форматом) не разбирался конечно, но мне кажется я понял идею...
При переносе данных картинки на экран, можно использовать указатель адреса экранной памяти без "восстановления" его начального значения при переходе с "блока" на "блок" (или между плоскостями), просто сначала значение указателя увеличивается, затем - уменьшается (младший байт указателя), остаётся корректировать только старший байт указателя. Мне кажется элегантно. :)
Или я снова ничего не понял... :(
