Про генератор на HCT04. Сталкивался я с этим на свое РК-шке. Покурил тему.. А сильно большое усиление каскада там.
Тексес Инструмент спец мануал по этому поводу выпустило. Короче, спец вариант есть для генераторов HCU04. Без выходного каскада.
Ставил такое.. Работает идеально.
Вложений: 1
Не так быстро, но возвращаюсь к заброшенным проектам.
Так как Альциона была в высшей степени готовности, то начал с нее.
В целом комп работает, проверил SD, HDD и FDD. FDD контроллер не заработал, пришлось разбираться. Думал что новая схема на одном генераторе 14МГц дает сбои, все таки из 14МГц получаем 8. Но нет, оказалось все банально - забыл развести провод выбора дискогрыза.
Посему надо будет кинуть проводок от выв.34 DD11 на выв. 13 DD1
Ну и так, пока контроллер клавиатуры чудит. :)
Текущие прошивки, пик пока сырой: Вложение 73503
Так ради эксперимента подключил сей комп к монитору Benq BL702A напрямую через переходник без всяких скандаблеров.
https://zx-pk.ru/threads/34483-lcd-v...=1#post1196245
