Так я копирую образ в виде файла на другой диск DP, он большего размера... А образ делался с DM
а теоретически, если предположить, что этот контроллер когда-то исправно работал, ведь на нем-же как-то работали, а сейчас так глючит, что может вообще на нем глючить? что на плате можно посмотреть?
Еще тест.
МС1201.02 + MT + MY + DM + DP, магнитофон второй, первый магнитофон отключен от шлейфа.
Таймер выключен, система 5.07, драйвер MO.SYS
Загружаемся с MY0, смотрим содержимое MY0, инициализируем ленту MO1, копируем все файлы с MY0 на ленту MO1 :
Код:SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
RT-11SB V05.07
.SET TT NOQUIET
.SET SL ON
.SET EDI K52
.DAY
Время Дата
00:00:00 28-Фев-2016, Воскресенье
.SH DEV
Device Status CSR Vector(s)
DM Installed 175000 114
DP Installed 176470 114
SL 133112 000000 000
LD Installed 000000 000
VM Not installed 177572 250
XL Not installed 176500 300 304
DW Not installed 174000 300
MY Resident 172140 170
MX Not installed 177130 000
HX Installed 177560 000
MO Installed 170002 224
.DIR
28-Feb-2016
RT11SB.SYS 97 31-Oct-1998 SWAP .SYS 28 31-Oct-1998
HALT .SAV 1 22-Mar-1990 PARK .SAV 2 31-Jul-1991
MT .SY 9P 14-Dec-1989 DM .SYS 3 27-Dec-1988
DP .SYS 3P 27-Dec-1988 SL .SYS 10 28-Dec-1987
LD .SYS 11 31-Oct-1998 VM .SYS 3 31-Oct-1998
DIR .SAV 20 31-Oct-1998 PIP .SAV 30 31-Oct-1998
DUP .SAV 52 31-Oct-1998 RESORC.SAV 35 31-Oct-1998
DUMP .SAV 10 31-Oct-1998 FORMAT.SAV 28 31-Oct-1998
KED .SAV 85 31-Oct-1998 K52 .SAV 81 11-Feb-2016
HELP .SAV 161 31-Oct-1998 XL .SYS 4 31-Oct-1998
VTCOM .REL 27 31-Oct-1998 VTCOM .SAV 24 31-Oct-1998
TRANSF.SAV 16 31-Oct-1998 IOSCAN.SAV 3 06-Mar-2010
IOSCAN.MAC 6 06-Mar-2010 RDTAP .SAV 6 17-Jan-2016
RDTAP .MAC 22 17-Jan-2016 RDTAP .COM 1 17-Jan-2016
DAY .SAV 4 13-Apr-2013 LINK .SAV 59 31-Oct-1998
SIPP .SAV 21 31-Oct-1998 MACRO .SAV 63 31-Oct-1998
VDT .OBJ 8 31-Oct-1998 ODT .OBJ 8 31-Oct-1998
STRTSB.COM 1 11-Feb-2016 BINCOM.SAV 25 31-Oct-1998
BUP .SAV 68 31-Oct-1998 DW .SYS 7 08-Mar-1990
MY .SYS 3 19-Feb-1980 MX .SYS 9 20-May-1988
README.MX 69 13-Apr-1990 HELP .MX 8 13-Apr-1990
TESTMX.SAV 13 26-Sep-1989 MYP .TXT 4 04-Sep-1991
MY .MAC 12 26-Apr-1991 MYFORM.SAV 5 14-Feb-1986
TESTMY.SAV 16 27-Dec-1988 DW .HLP 7 21-Feb-1990
TDW .SAV 50 09-Nov-1989 TDW .HLP 24 08-Mar-1990
TESTDW.SAV 47 18-Mar-1987 DMTEST.SAV 2 05-Mar-1978
DPTEST.SAV 2 20-Apr-1991 HX .SYS 6 06-May-1983
MO .SYS 9 27-Feb-2016
55 Files, 1328 Blocks
258 Free blocks
.INI MO1:
MO1:/Initialize; Are you sure? Y
.DIR MO1:
28-Feb-2016
0 Files, 0 Blocks
.COP/SYS MY0: MO1:
Files copied:
MY0:RT11SB.SYS to MO1:RT11SB.SYS
MY0:SWAP.SYS to MO1:SWAP.SYS
MY0:HALT.SAV to MO1:HALT.SAV
MY0:PARK.SAV to MO1:PARK.SAV
MY0:MT.SY to MO1:MT.SY
MY0:DM.SYS to MO1:DM.SYS
MY0:DP.SYS to MO1:DP.SYS
MY0:SL.SYS to MO1:SL.SYS
MY0:LD.SYS to MO1:LD.SYS
MY0:VM.SYS to MO1:VM.SYS
MY0:DIR.SAV to MO1:DIR.SAV
MY0:PIP.SAV to MO1:PIP.SAV
MY0:DUP.SAV to MO1:DUP.SAV
MY0:RESORC.SAV to MO1:RESORC.SAV
MY0:DUMP.SAV to MO1:DUMP.SAV
MY0:FORMAT.SAV to MO1:FORMAT.SAV
MY0:KED.SAV to MO1:KED.SAV
MY0:K52.SAV to MO1:K52.SAV
MY0:HELP.SAV to MO1:HELP.SAV
MY0:XL.SYS to MO1:XL.SYS
MY0:VTCOM.REL to MO1:VTCOM.REL
MY0:VTCOM.SAV to MO1:VTCOM.SAV
MY0:TRANSF.SAV to MO1:TRANSF.SAV
MY0:IOSCAN.SAV to MO1:IOSCAN.SAV
MY0:IOSCAN.MAC to MO1:IOSCAN.MAC
MY0:RDTAP.SAV to MO1:RDTAP.SAV
MY0:RDTAP.MAC to MO1:RDTAP.MAC
MY0:RDTAP.COM to MO1:RDTAP.COM
MY0:DAY.SAV to MO1:DAY.SAV
MY0:LINK.SAV to MO1:LINK.SAV
MY0:SIPP.SAV to MO1:SIPP.SAV
MY0:MACRO.SAV to MO1:MACRO.SAV
MY0:VDT.OBJ to MO1:VDT.OBJ
MY0:ODT.OBJ to MO1:ODT.OBJ
MY0:STRTSB.COM to MO1:STRTSB.COM
MY0:BINCOM.SAV to MO1:BINCOM.SAV
MY0:BUP.SAV to MO1:BUP.SAV
MY0:DW.SYS to MO1:DW.SYS
MY0:MY.SYS to MO1:MY.SYS
MY0:MX.SYS to MO1:MX.SYS
MY0:README.MX to MO1:README.MX
MY0:HELP.MX to MO1:HELP.MX
MY0:TESTMX.SAV to MO1:TESTMX.SAV
MY0:MYP.TXT to MO1:MYP.TXT
MY0:MY.MAC to MO1:MY.MAC
MY0:MYFORM.SAV to MO1:MYFORM.SAV
MY0:TESTMY.SAV to MO1:TESTMY.SAV
MY0:DW.HLP to MO1:DW.HLP
MY0:TDW.SAV to MO1:TDW.SAV
MY0:TDW.HLP to MO1:TDW.HLP
MY0:TESTDW.SAV to MO1:TESTDW.SAV
MY0:DMTEST.SAV to MO1:DMTEST.SAV
MY0:DPTEST.SAV to MO1:DPTEST.SAV
MY0:HX.SYS to MO1:HX.SYS
MY0:MO.SYS to MO1:MO.SYS
.DIR MY0:
28-Feb-2016
258 Free blocks
.DIR MO1:
28-Feb-2016
RT11SB.SYS 97 -BAD- SWAP .SYS 28 -BAD-
HALT .SAV 1 -BAD- PARK .SAV 2 -BAD-
MT .SY 9 -BAD- DM .SYS 3 -BAD-
DP .SYS 3 -BAD- SL .SYS 10 -BAD-
LD .SYS 11 -BAD- VM .SYS 3 -BAD-
DIR .SAV 20 -BAD- PIP .SAV 30 -BAD-
DUP .SAV 52 -BAD- RESORC.SAV 35 -BAD-
DUMP .SAV 10 -BAD- FORMAT.SAV 28 -BAD-
KED .SAV 85 -BAD- K52 .SAV 81 -BAD-
HELP .SAV 161 -BAD- XL .SYS 4 -BAD-
VTCOM .REL 27 -BAD- VTCOM .SAV 24 -BAD-
TRANSF.SAV 16 -BAD- IOSCAN.SAV 3 -BAD-
IOSCAN.MAC 6 -BAD- RDTAP .SAV 6 -BAD-
RDTAP .MAC 22 -BAD- RDTAP .COM 1 -BAD-
DAY .SAV 4 -BAD- LINK .SAV 59 -BAD-
SIPP .SAV 21 -BAD- MACRO .SAV 63 -BAD-
VDT .OBJ 8 -BAD- ODT .OBJ 8 -BAD-
STRTSB.COM 1 -BAD- BINCOM.SAV 25 -BAD-
BUP .SAV 68 -BAD- DW .SYS 7 -BAD-
MY .SYS 3 -BAD- MX .SYS 9 -BAD-
README.MX 69 -BAD- HELP .MX 8 -BAD-
TESTMX.SAV 13 -BAD- MYP .TXT 4 -BAD-
MY .MAC 12 -BAD- MYFORM.SAV 5 -BAD-
TESTMY.SAV 16 -BAD- DW .HLP 7 -BAD-
TDW .SAV 50 -BAD- TDW .HLP 24 -BAD-
TESTDW.SAV 47 -BAD- DMTEST.SAV 2 -BAD-
DPTEST.SAV 2 -BAD- HX .SYS 6 -BAD-
MO .SYS 9 -BAD-
Как ни странно, скопировалось без ошибок..
Инициализируем DM, копируем на него образ MY0, копируем образ с DM на MO1:
Код:.INI DM:
DM0:/Initialize; Are you sure? Y
.INI DP:
DP0:/Initialize; Are you sure? Y
.COP MY0:/DEV DM:MY507.DSK/FIL/NOQ
.DIR DM:
28-Feb-2016
MY507 .DSK 1600 28-Feb-2016
1 Files, 1600 Blocks
178 Free blocks
.COP DM:MY507.DSK MO1:
Files copied:
DM:MY507.DSK to MO1:MY507.DSK
.DIR MO1:
28-Feb-2016
MO .SYS 9 -BAD- MY507 .DSK 1600 -BAD-
56 Files, 2928 Blocks
Тоже скопировалось без ошибок.
Выключаем машину, включаем заново, ставим другую ленту, проделываем все операции так-же как и выше:
Код:@
@172140/000040 37
172142/000004 0
RT-11SB V05.07
.SET TT NOQUIET
.SET SL ON
.SET EDI K52
.DAY
Время Дата
.SH DEV
.INI MO1:
.DIR MO1:
28-Feb-2016
0 Files, 0 Blocks
.DIR MY0:
28-Feb-2016
258 Free blocks
.COP/SYS MY0: MO1:
Files copied:
?PIP-F-Directory I/O error MO1:README.MX
Что-же.. Печально, похоже погода на марсе поменялась, и опять глючить стало...
