Vasily, Кондеров добавлено около 40 штук. С шинами питания в 3 раза не получиться преределать. Только разводить по новой, желающие есть?
Переходные на шинах питания можно поставить от обычной трассы, будут маленькие или нормально?
Можно на слое пайки сделать заливку по всей плате и соеденить с землей, тогда можно убрать землянные шины но не все.
Может и появиться возможнось увеличить шины питания.
С30 разведен по стороне пайки на микросхему которая снизу его.
Помнится в обсуждении упоминалось о разьеме клавиатуры. Я не проверил, она уже исправлена или нет?
Вторая сторона платы отображает разводку слоя компонентов только в зеркальном отображении,
поэтому и не видно соединений для С30. Это глюк чего?
Цитата:
Сообщение от
L Juriy
не видно соединений
Глюк моих рук. Убрал неверный фотовывод обратной стороны, рисунок дорожек можно проверить и по картинке соединений.
Вопрос как вывести фотокартинку обратной стороны из программы pcb открыт.
perestoronin, Сделай второй слой "bottom" первым. т.е нужно поднять его вверх.
Внимание! Тема плата "ют 88 вся в одном" в разделе барахолка закрывается. Открыта тема ют88 плата все в одном изготовление без переделки. Так как процесс модернизации затянулся на неопределенный срок предлагаю сделать плату как есть. Как сказано выше плата рабочая. Желающие присоединяйтесь будем заказывать изготовление.
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Производство платы без переделок заказано в Резоните, теперь можно заказывать копии, тема в барахолке.
...позволю небольшое отвлечение... Вчера дали пощупать подарочный калькулятор в форм-факторе визитки: аналогичные размеры, только толщина миллиметра два. Плёночная клава, индикатор и солнечная батарея. Покраска/картинки - по желанию клиента. Ну посмотрел, пощупал, и...
...и снится мне сегодня сон, что держу в руках подарочный блистер со starter-kit ЮТ-88 внутри, в формате платы для S-100: аналогичные размеры, только по центру плёночная клава, ЖКИ-индикатор и солнечная батарея, причём посадочные по краям толщиной нормального текстолита, а по центру чуток потолще. Сверху платы разъём для магнитофона, а снизу - шина S-100, оба разъёма закрыты транспортными резинками..., и всё этак рекламно раскрашено, дескать, "ЮТ-88 super 8080 power!" с молниями, подмигивающими анимешками ну и в таком стиле... Хочешь - пользуешь автономно, хочешь - как ядро системы. Разумеется понимаю, что внутри обычная китайская одночиповка,..
Вот с такими мыслями и проснулся...
Ну а че, ПЛИС вариант с нашей моделью процессора вполне укладывается в сон.
Первые партии плат ЮТ 88 все в одном без переделок изготовлены.
Вот фото платы SergeyLLL
https://yadi.sk/a/kTwq7lMqqiEnj
Плату запустил , выбор конфигураций работает с ps/2 клавиатуры. Запускаются все пункты только монитор 0 не могу проверить так как у меня нет микро клавиатуры, индикаторов и 1533ир37.
В CP/M загружается ch.com (загрузчик с магнитофона). В CP/M делаем команду save 3 ch.com и файл будет в квазидиске.
В ОС ЮТ-88 запускал ассемблер.
По плате...нет сигнала RESET на 580вв55, взял от процессора.
