Почему 999.3, а не 999.7? Может ее от 8 головок колбасит? Попробуй 6 или 7.
А хотя смысл использовать драйвер, которые не умеет разбивать диски?
Ведь RT11 максимально понимает размер диска 65534 блока, а это почти 40 мб..
40 мб я и так могу на ST-250R сделать...
Я имел ввиду "Роджественин"
Это процесс форматирования идет, заснял на 999.3,
так оно шло от 0 до 999 и головки бежали от 0 до 7
Взял ФОДОС драйвер DW отсюда: http://www.tis.kz/forum/topic.php?fo...096#1329470096
Образ FODOS300.DSK из архива fodo_dsk.zip
Этот драйвер не хочет работать с DW:
Убедиться, что диск работает, что никого не колбасит от непривычной геометрии диска. А потом уже подбирать драйвер, который все поймет.
Это ровно 32 М.
На ST250R ты сделаешь 20.8М - 40М он обеспечивает при 31-м секторе на дорожке за счет RRL-кодирования, а КЖД этого не умеет, кроме мордобития никаких чудес (Высоцкий). :) То есть 16 секторов * 4 головки * 667 цилиндров, у ST225, для сравнения, 615 цилиндров...
Вот ST251 действительно обеспечит 40М (почти) - 16 секторов * 6 головок * 820 цилиндров.
А вот это что за установки:
Код:----------------------------------------------------------------------------
Рождествин т.321-67-81 (TDW V05.10) Ручная установка
Текущее чередование секторов :
Тип винчестера | 00.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.
-> Форматирование | -> 00.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.
00.08.01.09.02.10.03.11.04.12.05.13.06.14.07.15.
Контроль записи | 00.11.06.01.12.07.02.13.08.03.14.09.04.15.10.05.
00.04.08.12.01.05.09.13.02.06.10.14.03.07.11.15.
Контроль чтения | 00.13.10.07.04.01.14.11.08.05.02.15.12.09.06.03.
00.08.03.11.06.14.01.09.04.12.07.15.02.10.05.13.
Функциональный тест | 00.07.14.05.12.03.10.01.08.15.06.13.04.11.02.09.
00.02.04.06.08.10.12.14.01.03.05.07.09.11.13.15.
Выход из программы |
Новое чередование секторов :
00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
Индикация (Т), Остановка (С), Прерывание 4 (И)
это интерлейв
в данном случае подбор оптимальной последовательности секторов на треке
суть в том, что контроллер убогий и не способен читать сектора подряд - те просто не успевает
и прочитав 0й сектор он готов приступить к чтению сектора 01 несколько позднее чем он записан (в последовательной записи секторов)
соответственно надо подобрать оптимальную последовательность
как я помню, оптимум по скорости был 1 через 2 или 3 сектора
но надо проверять
в нормальных системах интерлейв означает сдвиг начала трека с учетом время перехода с трека на трек
те треки читаются за один проход, но за время позиционирования головки с трека на трек (при последовательном чтении)
начало трека смещается чтобы привод сразу мог начать чтение с нулевого сектора
а не ждал прокрутки диска
Попробуй вот это https://yadi.sk/d/KgsyWdk-oKUyz
