Зачем композит, если есть RGB?
Картинка по скандаблеру будет лучше, чем через rgb.
Лишнее преобразование никоим образом не может улучшить исходное изображение.
Ну да. Только преобразование идет в RGB, да еще и в довольно шумном куске платы, где рядом ide наводки делает, в отличии от индивижена снимающего сигналы прямо с чипа.
Господа, по сравнению с ЖК-монитором телики и скандаблеры курят в сторонке
В чем исключение? есть мониторы которые держат и 50 Гц кадровой и 15,6 кГц строчной
я не видел скандаблера который бы так же обрабатывал картинку
а в теликах чип scaler'a(не помню как по русски) не всегда готов нормально текст обрабатывать (с графикой проще), потому как буржуи на всем экономят и чипы эти дешевые ставят
да, честно говоря, там не от чипа зависит а от микропрограммы обработки - вот в мониторах она мониторная, а в теликах - на кино рассчитанная
я прозрачно излагаю?
ЗЫ конечно, есть и в мониторах свои нюансы... но картинка лучше по умолчанию
ЗЗЫ и основная проблема ЖК-дисплеев (неважно телик или еще что) что при масштабировании пиксели в пиксели матрицы дисплея не попадают и идет интерполяция, так вот в мониторах они попадают
скандаблер от indivision. если твой монитор выдержит чуть уменьшенную кадровую, то его можно переключить в этот режим и видеть все 1-frame эффекты и идеальные скроллы.
Я не вижу разницы между жк тв и жк монитором. И тот и другой подключается по dvi/hdmi, и там и там стоят хорошие ips матрицы, и там и там большие родные разрешения и масса настроек по масштабированию или не масштабированию получаемого на вход изображения.
Эта проблема абсолютно идентична для обоих этих девайсов и решается строго одинакого - правильным выбором разрешения на источнике и режима масштабирования.
