2114 можно попробовать заменить РУ13 - таже распиновка и организация памяти, да и достать их еще можно. В крайнем случае - РУ10...
...слегонца так анализирую схему, чтобы связать МГТФ.., если не использовать сигнал INTA из ВК28 (а он и не используется), то её можно и не ставить, а заменить сборкой ТМ7+ЛА3. Потребление меньше будет.
ГФ24 тоже внезапно закончилась в наших лабазах, поменяю на ЛА8+АГ3...
Узел чтения с ленты утянул в мемориз, хотя на 561-й серии получается проще...
Если я правильно понял их мову, общение с мафоном идет кусками макс 256 байт длинной.
...угу, прям как в книге Буреева, Дудко и Захарова, даже формат записи такой же, графики совпадают. Только в книжке "несущая" 2 кГц, а в PMIшке 5 кГц. Не удивлюсь, что и подпрограммы написаны одинаково.
Перепахивать "Монитор" кто будет?
Я вот сейчас свою машинку на Z80 с двустрочником сношаю, это совершенно другая машинка получается по сравнению с ЮТом.
Я не про штатные, они там разумеется есть. А про красные стеклышки выпуклой формы. Вот через них букафки растягивались по высоте и смотрелись гораздо более смотрибельно.
Вот фотки Б3-23
там нет.
У Вас какой-то другой вариант?
