Турген и генерация звуковых файлов
Перенес информацию про Турген и загрузку с кассет их темы про дисководы :)
Цитата:
Сообщение от
kardan
Турген умеет не только генерировать сам файл в турбо-форматах (Turbo2000, SuperTurbo, OmicronTurbo и др.), но и может добавлять в начало сгенерированного звукового файла подходящий к выбранному формату загрузчик. Этот загрузчик генерируется в стандартном формате, поэтому пропадает необходимость в отдельном картридже или кассете с загрузчиком. И не нужно ничего перетыкать. Запустил загрузку сгенерированного сразу с загрузчиком файла и все.
Если есть кассетный адаптер, то можно записывать все это на плейер и загружать с него. Или сделать дополнительную несложную доработку магнитофона, чтобы добавить в него линейный вход и тогда даже кассетный адаптер будет не нужен (см. ту же тему по доработке магнитофона).
Добавляемые загрузчики таковы, что после загрузки загрузчика мотор не останавливается, а продолжается загрузка программы. Но зато и в памяти после Reset'а загрузчик тоже не остается. Однако, если все программы предваряются загрузчиком, то никакой проблемы в этом нет.
Обычный алгоритм загрузки с загрузчиком на отдельной кассете:
1. Вставили кассету с загрузчиком
2. Загрузили загрузчик
3. Вынули кассету с загрузчиком
4. Вставили кассету с играми
5. Перемотали на нужную игру, запустили загрузку
6. Загрузилась игра
Если пользоваться файлами сразу с загрузчиком:
1. Вставили кассету с играми
2. Перемотали на нужную игру, запустили загрузку
3. Загрузилась игра
Для того, чтобы Турген генерировал файл сразу с загрузчиком нужно:
1. Зайти в настройки (Tools->Preferences...)
2. Выбрать формат, настройки которого хотим изменить. Например, "Turbo 2000".
3. В настройках формата поставить галочку в пункте "Prepend Universal Turbo Loader".
4. Нажать OK.
Все, теперь при выборе формата генерации "Turbo 2000" все сгенерированные файлы будут предваряться загрузчиком.
Если представить в виде схемы (опять же упрощенно), все сгенерированные в формате Turbo 2000 wav-записи выглядят следующим образом:
| Загрузчик UTL | --> в формате стандарт+турбо, ~18 сек
| Заголовочный блок (описание блока данных + название игры) | --> в турбо-формате, ~8 сек
| Блок данных (сама игра) | --> в турбо-формате, время зависит от размера игры
Если нет загрузчика для уже имеющихся Турбо-кассет, то можно попробовать сгенерировать Тургеном только загрузчик и предварительно с помощью плейера загрузить его.
К делу уже не относится, но интересный факт: Турген даже на загрузчике Universal Turbo Loader пытается с экономить время. После двух звуковых блоков в стандартном формате, оставшаяся часть загрузчика идет в формате Turbo 2000. На этом удается сэкономить 2-3 секунды.
Дополнительная инфа есть в документации к Тургену. На английском, конечно, но все тщательно расписано и разъяснено. Плюс изложено это все очень простым языком..
Написал небольшой документик по использованию программы Turgen System для генерации wav-файлов из xex-файлов. Вообще, возможности Тургена по работе с кассетными файлами гораздо шире, но остальная информация выходит за рамки документа. Также в документике небольшая инструкция по загрузке игр/программ с кассет.
Генерация WAV-файлов из XEX-файлов с использованием Turgen System
Приятного чтения!
