IMHO те, кто считает, что это не "ветвь" Специалиста - сильно упороты, т.к. он даже стартует почти как Русич: https://www.youtube.com/watch?v=-FhM1rj4lj4
Или Русич тоже не считается Специалистом?
Ну мы же не называем Орион-128 Специалистом. Хотя и процессор такой-же, и структура экрана аналогичная. Карта памяти другая, расположение портов. Но ведь и тут точно такой-же случай!
Я больше скажу, тут даже порты не отображены на память. Как впрочем и у Русича. И вообще, у Русича и Элиса гораздо больше общего, чем у Элиса и Специалиста.
Да, и Русич и Элис можно настроить таким образом, что экран будет в том-же месте, где и у Специалиста. Однако Русич в базовом варианте имеет БИОС по адресу C000, как и Специалист, и этот БИОС совместим с БИОСом Специалиста. А вот Элис имеет БИОС, совместимый по векторам с Радио-86РК и другими, у которых БИОС по адресу F800. Так что на Элисе скорее будут работать программы от Радио-86РК, которые работают только через БИОС. Хотя можно написать программу, повторяющую функциональность БИОСа Специалиста (по известным адресам п/п), и тогда будут работать программы для Специалиста, но которые обращаются к клавиатуре только через БИОС.
Специалист - это крайний случай оптимизации и упрощения любого компьютера на 8080 и рассыпухе, поэтому многое может быть похоже на него.
Видео кстати сделано по принципу Специалиста (или Ориона), тут стоит 12 шт ИР1. И видно что пары микросхемы стоят последовательно, входы соединены с выходами. Первая ИР1 загружает байт из памяти, когда процессор не обращается к шине. Вторая сдвигает байт.
И я сильно подозреваю, что у этого компьютера есть второй видеорежим 768x256, сделанный по принципу Вектор Старта / Кристы 2. И РТ4 прошита подобным способом и выполняет те же функции.
А зачем три плана? У него возможен 8 цветов на точку?
ИМХО да. Единственный смысл ставить 12 шт ИР1 - это 8 цветов на точку.
И кстати, монитор заполняет второй план байтом FF, а третий байтом 00. Так что 8 цветов на точку. Только вот я нигде не нашёл выбора палитры, возможно один из портов ВВ55, который инициализируется на вывод, выбирает палитру номер ноль. Эх, сдампить бы ПЗУ контроллера дисковода и диски. Там, на фото из музея, Элис работает, и судя по всему на экране CP/M. Может на дисках есть какие-то программы, которые используют Элис по полной...
Видео теперь взял от Русича, обновлённый конфиг: elis_cfg.rar
У меня в ЖЖ разработчик Михаил Рязанский оставил комментарий.
http://sfrolov.livejournal.com/18840...34966#t4734966
Sergei Frolov, он говорит за DMA, но мы не видим 57й. Можно уточнить? Если имеется в виду BUSRQ/BUSA, то это не правильно называть DMA, хотя он и является частью, инструментом для организации DMA как такового.Цитата:
Структура компьютера оригинальная (ничей ни клон). Динамическая память от 16 до 192Кб; графический экран
в основной памяти, 384х256 точек, по 3 бита на точку. Хитрое тактирование памяти, так что вывод графики не тормозит
процессор совсем. Много портов ввода-вывода для подключения внешней аппаратуры (помнится 32 GPIO, прерывания
и DMA тоже наружу). Тактовая частота - не помню, 2 или 2.5МГц
Я думаю, стоит напрямую у разработчика спросить.
