OrionExt, А чего-бы ей память не потестить? Маперы съёмные, значит могут быть варианты с разным объёмом, да и вон спехтрум память тестит и ничего - не обламывается...
piroxilin, не надо сравнивать спектрум и мсх. Это совершенно разные компьютеры по идеологии. Если мсх будет тестить че там на вешано. Можно пол часа ждать тока пока бейсик загрузится) таки проц з80. И частота грубо 3.5Мгц. А навесили там до года 92 ой как много.
Маперы памяти это вообще беда. Это не в денди воткнул картридж с мапером. и радуемся. Как их разруливать :v2_dizzy_roll:
P.S. Есть выход! Я начинаю отходить от темы.
MSX - это стандарт. ну как РС x86 от IBM.
Кто нибудь из собравших данную платку запускал на компе програмку testmap.com?
У меня на собранной плате с 2 Мb testmap выдает ошибки. Также проверял плату тестом testram. Ошибок нет, вся память 2Мb видится. Вот теперь не знаю что думать, то ли у меня ошибки в монтаже (непропай), то ли схема некорректно работает. Может кто у себя проверить как работает testmap с данной платой расширения памяти? Есть ли еще какие програмки для теста памяти?
https://m.youtube.com/watch?v=JSSklD...m-upload_owner
PS: у меня Yamaha MSX YIS503IIIR (КУВТ2)
Я готов протестировать 4 Мб плату. Жду от вас исполняемый файл - программу, которую вы запускали.
Я уже отправлял Вам програмку по почте, ответа так и не дождался. Выкладываю ее здесь.
Вытащите сетевой модуль. Он может с платой ОЗУ конфликтовать. Я по этому поводу Камилю писал, но мы так и не разобрались что к чему...
Запаяно 2 МБайта. Запустил TESTMAP.COM. Также выдает ошибку. Пишет размер мапера 7-бит (2 МБайта).
А должно быть 8-бит(4 МБайта), что вообще-то логично.
Ждем теста 4 МБайта.
С родным модулем памяти 128 КБайт тест проходит.
Сетевой модуль снят.
Погонял тест в эмуляторе openmsx с разными конфигурациями памяти. Там все работает .
Хитрая тестовая программа.
Больше никаких проблем с новой картой памяти не замечал.
Как-то программа определяет размер мапера. Было бы интересно с 1024 КБайт ее запустить.
Какой размер мапера покажет?
Еще интересно было бы с этим тестом карту памяти от caro проверить.
По-моему мы тут столкнулись с ситуацией можно или нельзя (корректно или нет)
по размеру мапера определять размер памяти:)
И вообще можно ли читать мапер;)
А что касается нашей платы памяти. Думаю, надо было предусмотреть вешать
не использованные биты мапера в воздухе (зависит от размера запаянного озу).
