FSound, на zxbyte дальше по тексту есть доработка подергивания экрана, вы её не делали?
тогда нужно проверить предположения, описанные выше. уровень сигнала sync, и конфигурацию перемычек для текущей частоты кварца.
от полоски слева так просто не избавиться. нужно укорачивать сигнал /BS. скорее всего телек показывает большую площадь изображения, только и всего. эта полоска есть на всех компах, просто видимая часть изображения на телевизоре меньше, поэтому и не заметно.
Перемычки стоят согласно таблице на сайте zxbyte.ru. Полоска это не страшно, я с ней смирюсь. Подскажите как померять сигнал sync? Осцилографа к сожалению нет, есть логический пробник и прибор цешка китайская.
после эммитерных повторителей на НТ1 в видеовыходе стоят резисторы R10-R13. какого они номинала? вытащите скарт из телека, выключите телек и померяйте сопротивление между GND и видеовходом. там должно быть 75 Ом. тоже самое повторите для цветов. на некоторых телевизорах согласующие резисторы на входе RGB и Video отсутствуют, из-за чего на вход телека поступает завышеный сигнал (фактически размах получается 5В, т.к. нет нижнего плеча в делителе напряжения) и видеопроцессор показывает с различными дефектами.
по указанным точкам наблюдаю 0,3В
Тут еще вот такой момент, схема по которой я собирал данный экземпляр указывает номиналы резисторов, которые в паре с диодами идут они возле R7-R9, 680ом. А я вот в другой схеме вижу их номиналами в 3К. Разница не малая, где правда, может этот фон из-за этого и формируется?
Размах нормальный. С пал вга кодером проблем небыло? Надо подумать.
На кодере работал нормально, проблем небыло. Понемногу буду эксперементировать. Но и буду от Вас ждать советов.
Ребят, часть проблем удалось устранить. Пункты 1 и 2 можно вычеркивать, подергивания экрана устранил подачей с платы правильного сигнала sync на скарт, я почему-то думал, что sync и video взаимозаменяемы. Полосу слева устранил конденсатором в 55nf на 8ю ногу микросхемы которой сокращаю синхроимпульс т.е. ЛА2. Осталась проблема с темным фоном влево и вправо от поля PAPER. После ряда проб я выяснил, что фон появляется, когда я добавляю к основным цветам полутон. Т.е. если я разрываю связки R+D, их 3шт возле R7-R9, то фон пропадает и картинка чистая, но при этом нет полутонов в изображении. Как побороть это?
