для начала прозвоните 14 вывод относительно земли и +5В. если низкого сопротивления нет между ними (должны быть как минимум десятки килоОм), то можно одеть сверху.
вот этого не подскажу. не собирал.
Напряжение б\п без подключения 5 В.
Нашел 565РУ5В (впаяна РУ5Б). Надел сверху - изменений в картинке нет :(
Значение сопротивления не скажу, мерил не на значение, а на то, чтоб не на прямую (множитель на приборе ставил 10*2) - стрелка в ноль не падала. Если это важно могу позже померить еще раз.
Про ПЗУ есть вопрос: нашел старые материнки с BIOS 27с512 - как то эту ПЗУ можно использовать для теста? и саму материнку для прошивки (где-то читал, что умельцы прошивали)?
