Сообщение от
Andrey_Korabelev
Странно.
ИР1 работают 7 раз на сдвиг, один раз на запись из ИР12. SYNC В лог.1 запрещает ИР1 работать на запись(смотрим нижнюю половину дешифратора DD12). Получается все время сдвиг. А так как серийный вход у верхней по схеме ИР1 подключен к лог.0, то значит на вход смесителя видео и синхро идет всегда 0.
Скорее всего дело в используемом тобой телевизоре. Так как размах видеосигнала слабый, возможно телевизор не может выбрать правильный уровень...
Может быть что заблуждаюсь насчет телевизора, но где-то мне подобный комментарий попадался.
А что за ошибки?
Попробуй сделать следующее:
- Убери процессор
- Убери порт
- Соедини выводы 12 и 8 микросхемы DD16(триггер ТМ2 захвата SYNC)
- На выводы процессора 39(это A14), 10, 8, 3, 5(это D0, D2, D4, D6), 17(это DBIN) подай лог.0
- На вывод порта 13 подай лог.0(сброс Н.П.)
ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО НЕ ДЕЛАЛСЯ СБРОС Н.П. У ТЕБЯ НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ ТОЧКИ В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ!
Реперные точки для проверки:
- DD21.4 должны менять состояние вслед за триггером SYNC. DD14.4 должен стать лог.0. Если этого нет - не будет записи в ОЗУ. Смотри всю логику по схеме.
Если запись есть, но изображение не меняется, попробуй два варианта:
- подавать на A0-A10 процессора лог.0 в разных комбинациях. Это смещает адрес куда идет запись. Или
- DD35(это КП2) вставить через еще одну панельку, у нее отогни вывод 2(не подключай по схеме) и подай на него 5В через резистор 10К. Что приведет к тому, что некоторые адреса на ОЗУ всегда будут от синхрогенератора. Т.е. запись будет идти по разным адресам. И увеличится вероятность наблюдать эффект
