Ну в общем не совсем так. Суть в том, что ZXSN работает через досовский драйвер дисковода, а ZXDS через драйвер fdrawcmd.sys от Simon Owen (http://simonowen.com/fdrawcmd/), то есть у них немного разные возможности на критичных местах. Это первое. Второе. У вас ZXSN и ZXDS работают на одной машине, через один контроллер и на одном дисководе? Если нет, то вот вам еще два звена: контроллер, дисковод.
Именно. По 16 файлов на каждый сектор 0 дорожки с 1 по 8, итого 128 файлов всего. Сама информация о числе файлов и т.д. живет на 9 секторе. Возможно, ZXDS читает все 9 секторов, и если один из них не читается, то он не отображает каталог. В таком случае (для интереса) вы можете попытаться, не читая каталог, прочитать диск и посмотреть по карте, какие сектора считались, какие считались с ошибками, а какие не считались совсем. Если TR-DOS диск имеет обычный формат (нет защиты какой-нибудь), то на каждой дорожке должны быть 16 секторов с номерами 1-16, если хоть в одной из дорожек что-то не так, ZXDS не даст вам сохранить образ в trd (но сделает это молча).
Про них ничего не скажу, еще предстоит.
