Флешку перепаивали ? Судя по файлу она не прочиталась. Лог не скринили ?
Внимательно глянуть, может где то сопля, так как она определяется даже без половины ног, но читаться естественно не будет. Если есть осцил, глянуть адреса и сигналы управления в режиме чтения, так как шина данных в порядке если прога правильно определила флешь
