Загрузив, не дав запуститься.
Лучше начать с основ — читай книгу Адаптация программ к системе TR-DOS Николая Родионова.
Думал что все немного проще. Будем читать.
В первом посте есть фото платы с Фапч как его правильно подключить , где схемку найти.
Как прикрутить второй дисковод? Имею 2 дисковода teac и mf58d. Шлейф перекрученный. На тик поставил перемычку как основной на шлейфе весит как А. На втором поставил перемычку второстепенного и на шлейфе в разъём В. Тр-дос первый опрашивает нормально, выбираю второй дисковод, выдаёт - нет диска, выбирал и b,c,d дисководы одно и тоже, также выставлял перемычки. Если перемычки на обоих как основные то тоже нет диска. Отключаю от шлейфа любой из дисководов то оставшийся работает как положенно .
Ага , прийдется выровнять его. Что бы катать адаптированный софт нужно еще один системник с дисководом для удобства , или как раньше делали , брать у кого -то диски и копировать. Копировщики брал что в книге описываются , чет не работают они у меня
Сделал прямой шлейф. Результат тот же
Только теперь когда отключаю дисковод А от шлейфа то второй дисковод опознается и работает как С.
Если оба на шлейфе то А работает норм, а другой дисковод в упор не видит диск
Уточняю при выборе дисковода С, то при обращении к нему загорается его светодиод но диск крутит в дисководе A. И выдает ошибку что нет диска
Дисковод А при опросе работет в штатном режиме
Шлейф стандартный с разьемами 2х5.25 и 2х3.5 , Скрутка была на 2х крайних разьемах. Был одинарный шлейф на один дисковод, поставил шлейф на 2 дисковода, подключен по схеме с 6 по 32 пин по А линии, общий на В линии системного разьема. А что перепаиваить то
дисководы оба 5.25 . первемычки на А стоит д0 , на В стоит д1. А верхний , В нижний, так же висят и на шлейфе. А работает штатно, В определяется как С, но не видит диска. Если обесточить А, то В то есть С работает как положенно. Если с питанием оба то опрашивается диск С , а двигатель крутится тлько на А
Я так понял нужно перекрутить 10 и 12 вывод. Только одни пишут перекрутить а другие замкнуть их
saymon, нужен именно ПРЯМОЙ шлейф.
Пентагон содержит баг, из-за которого сигналы линий выбора дисководов В и С перепутаны местами.
В случае отечественных дисководов рекомендуют оставлять микросборку терминальных резисторов только в последнем приводе на шлейфе. Какой модели ваши приводы?
teac fd55br как А и mf58d как В
:v2_dizzy_punk: Всем пасибки , сделал, без перепайки и доработок. Диски А и С работают. Все дело в одной перемычке отвечающей за работу двигателя на втором дисководе
печалька только что все это дело не влазит в корветовский корпус. Вриант если сделать импульсный бп, а то радиатор в моем занимает всю высоту корпуса и довольно не хило греется
