Если этот клон на старте требовал обвязку в 22МОм, даже страшно подумать что с ним произошло за 20лет (внутри).
Предлагаю забить. И найти часики. Другие.
Поставил кварц GEYER SMD + новые конденсаторы в обвязке.
За минуту часики на 10-12 секунд стали убегать.
Ну не желает без внешнего гена работать нормально.
ДЯДя, вот я пытаюсь прикрутить ВИ1 к Ориону-128:
https://pp.userapi.com/c638630/v6386...Df9xSt4jDQ.jpg
https://pp.userapi.com/c638630/v6386...EKs3XCdrQo.jpg
https://pp.userapi.com/c638630/v6386...5tZaYB5phQ.jpg
Посмотрим что получится. Но уверен, что ходить будует нормально (если взлетит ))))
Корпус кварца вроде рекомендуют к общему припаивать.
У китайских "цилиндриков" обычно заземляю корпус.
Вкупе с емкостью монтажа там получается емкость в 5-10пФ и этого вполне хватает для нормальной работы кварца даже без дополнительных конденсаторов.
Xrust, заряд на корпусе - это не ужас, а статичный потенциал, который на ход не должен никак влиять. Насасывание помех - да, но у меня снизу шины питания, на которых локально помех нет (достаточно эффективный байпас конденсаторами), а сверху пузо самого чипа с той же шиной питания и подложкой. В общем, кварцу должно быть комфортно :) Практика покажет..
Добавлю еще по поводу распиновки. Неудачность ее еще и в том, что выводы осциллятора расположены с краю чипа, т.е. тянутся потом обратно к середине.
Пример "эталонной", можно сказать, распиновки - это атмеловские меги в дипах. В середине корпуса подряд идут: питание, земля, кварц1, кварц2. Все остальное растопорщивается к краям.
Вообще не понимаю с какого бодуна пошла традиция питание по диагонали растаскивать, тем более в DIP40.
