Такой провод называется антенна. Часть сигнала отразится, часть излучится.
OrionExt, На скопе у Вас на dir именно 'звон' а на ШД просер по питанию, в т.ч. и от 'сквозняка'
Практический совет и пример.
Предположим, есть Э3 простой М-ЭВМ с параллельной шиной ( несколько ИС, каждая может быть как передатчиком, так приёмником данных ).
Поручили сделать трекинг господину, понятия не имеющему о радио ( частотах ) и т.п. "мелочах". Результат - некотрая конструкция, для примера :
http://storage7.static.itmages.ru/i/...029614336e.jpg
Формально - рабочая. Но вот проблема - на удвоенной частоте проц никак не хочет работать...
Ранний трекинг ( с косметическими отличаями Э3 ) этой же М-ЭВМ отлично работает на удвоенной частоте проца :
http://storage4.static.itmages.ru/i/...2aa56a4276.jpg
Решение - на линии шины навешать небольших ( ~51 пф ) выравнивающих конденсаторов ( на общий ) :
http://storage2.static.itmages.ru/i/...95bbfc97ee.jpg
Что это дало ? - Уменьшение ВЧ компонента на шине , соответственно - звон тоже сократился в разы, М-ЭВМ стала уверенно работать на удвоенной частоте проца.
Что обычно дает МПП по сравнению с ДПП для простых медленных М-ЭВМ ?
1. КОАКСИАЛЬНОСТЬ шины, микроскопический звон на соседние линии, по сравнению с обычной ДПП.
2. Четкие общий и питание
3. Возможность сэкономить на прореживании дорогих керамических кондюков по питанию - при 90% заливке слоёв общего и питания можно сократить к-во конденсаторов на полпорядка, оставив только рядом с генераторными и др. важными ИС.
4. Повышение плотности монтажа ( до 30-50% ), и отчасти термонагрузки на ПП ( или даже весь девайс ).
Немного дополню. А то тут начали теплое с мягким мешать :)
Переотражения от концов несогласованной длинной линии и связанное с этим явлением терминирование - это одно. Имеет место быть и на гармонической форме сигнала. Терминаторы, кстати, включаются параллельно линии (на концах) и сопротивление их выбирается максимально точно соответствующим импедансу линии. (На какой-то определенной частоте можно подобрать длину линии кратной длине волны и не терминировать, либо терминировать ее напр. короткозамкнутым четвертьволновым отрезком. С импульсными апериодическими сигналами правда вряд ли прокатит)
"Звон" - это несколько иная опера. Возникает на крутых фронтах импульсных сигналов. С длиной длинной линии связан тем, что чем она длиннее, :) тем больше звона. Из-за прямой связи между длиной проводника и его индуктивностью (ну и с крутизной фронта соотв.). Последовательное сопротивление, грубо говоря, затягивает фронты, чем и уменьшает звон. Звенеть может и довольно короткий проводник, хорошо звенят, напр., затворы мощных полевиков, раскачиваемые хорошими драйверами. Там такие последовательные резисторы насущная необходимость. (не затворы конечно сами звенят, а проводник от драйвера до затвора :) )
Есть неплохая книжка: Джонсон Г., Грэхем М. "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств: начальный курс черной магии"
Как раз в тему, очень увлекательное чтиво :)
Дело ясное, что дело тёмное:v2_dizzy_tired2:
