Я в шапку это и добавлял :)
JV-Soft, а у меня оно в бумажном варианте. ;)
s_kosorev, это сканлайны. Это и есть та самая ламповая теплота и избавляться от них могут только бездушные любители LCD. :)
Ну таки мне память не изменила с теорией. Просто о снижении напряжения мы догадались в 1997 году когда пробовали перетягивать вга монитор под Амигу на 15 килогерц. Тогда все было заброшено на пол пути из за трудностей с покупкой нового строчного транзистора. Рад что эта информация помогла. А в теории все просто - развертка управлялась пилообразным напряжением и в результате уменьшения частоты - пила начинала ехать по амплитуде вверх. Кстати по этой идее можно попробовать сделать мультискан монитор - то есть одновременно работающий на 15кГц и 31.25кГц. Для этого поставить детектор 31 килогерц и коммутировать напряжение строчника и нескольких регулировочных резисторов в зависимости от длительности импульса.
Несколько практических вопросов :
Очень интересно - не измеряли ли ток потребления 100В в режиме 31 кГц и каким образом снизили это напряжение до 50 В ?
Ну и интересно потребление тока на 50вольтах сейчас.
Для этого и увеличиваем емкости, что бы строчник расчитанный на 31кГц не перенасытился, при этом обязательно снижаем напряжение фактически в два раза.
Для этого в нем и стоит синхропроц, но у него нет выхода коммутации при 16кГц , а вот в зависимости от 31 до 38 кГц он подкидывает через ключ разные напряжения на строчную ,из того что понял эти синхропроцы что то типа примитивного контроллера программировались под определенный монитор , например в этом по кадровой есть выход I768 но по сути это разрешение не поддерживает ,можно конечно колхозить но пока в 31кГц у меня нет надобности, зато он детектит и перекидывает в строчную 15625 и когда ее нет правильно ложиться в сон и выходит из него по наличию.
Около 300-350 ма , на сколько правильно китайский мультиметр показывает на такой частоте.
наборка керамических резисторов на 200 ом, к выходным планирую на трансформаторе БП сделать отвод.
Пока не мерил , резисторы прикидывал что бы напряжение в половину погасить.
И небольшое отступление по сведению, уже не первый раз в разных проектах мне говорят - не будет работать , но из моей логики - у нас пассивными компонентами на всей плоскости экрана лучи сведены , кадровые и строчные катушки ОС я не трогаю , магнитно с какой бы скоростью мы не отклоняли их они не разойдутся, что бы они разошлись на них надо действовать со сверх энергией на уровне длинны волны :) и поэтому у нас скорость луча будет хоть 100 кГц хоть 100 Гц , и в кадровой тоже самое , мы не трогали сведение и ОС поэтому у нас не будет расхождения лучей ни на краях ни по центру это простая физика !
Редкая птица долетит до середины Днепра...
Редкий спектрумист долетит до вывода картинки своего спектрума именно на ЭЛТ. Редко кто заморачивается ЭЛТ, всем "места жалко", пусть лучше будет выривиглазное смазанное изображение, зато места - хоть отбавляй... )
Сколько ни встречал в интернете упоминаний о выводе картинки с ZX напрямую на VGA-моники, всегда и везде вопрошающего посылали лесом. Вердикт был "ищи EGA, VGA не поддаются переделке", либо всё сводилось к ЖК. А ты, блин, просто гений какой-то! Сделай, плиз, побольше фоток с игрушек (диззики там всякие)
С какого спекка картинку выводишь? С пентагона? Это значит на мониторе 48 Гц получается?
Ближе к этим выходным.
Харьков 128
Для этого моника не проблема будет пентагон, у него частоты не жестко завязаны.
Именно поэтому хотел монитор ,а не телевизор, и только ретро ! Вид наше все :)
Покупая я в общем не был уверен в 100% результате , но за два года ни CGA ни EGA я не смог найти в нормальном состоянии или по адекватной цене.
В Когда начинал переделки мне Solegstar посоветовал обратится к Alvis , он был немного занят и смог ответить только сегодня, вот его советы , многое я понял сам или выяснил экспериментальным путем ,так же его советы мне будут полезны о RGB.
alvis если не затруднит кидайте схемы сюда, и спасибо за рекомендации, не думал что строчники CGA/EGA питались от такого низкого напряжения по умолчанию , но сам экспериментально пришел к 50в , это напряжение при котором он у меня стабильно запускался и не срабатывала защита.Цитата:
Сообщение от alvis
