да. где-то прочитал, что так можно.
Але, народ есть кто живой? Что то не пойму я этой схемы, заказал себе платку для развлечения, начал разбираться с схемой и вижу какую то ерунду, для видео используется микросхемаU8 - 628128 на 128кб, но на самом деле используют только 16кб, для основной памяти используется узкая U3 - 61512 на 64кб, а используют только 32кб, при этом этот компьютер позиционируют как 128кб, а остальную память для работы он откуда берет??? из DIVMMC??? там есть еще одна 628128, тогда вопрос, а нахрена тогда U3 нужна
Подскажите пожалуйста, как сделать nuvo 128 более чувствительным к сигналу магнитофона?
Со смартфона смог загрузиться только используя дополнительный усилитель. На зарубежном форуме один грек описывал подобную проблему добавлением в схему микросхемы усилителя, но без схемы. Может быть можно поднять чувствительность малой кровью - номиналы резисторов поменять, например?
И ещё странность - в режиме 128к 3 перемычки в ON запускается так же как и 48к, без меню на старте, просто строка приветствия и 48й бейсик. У всех так?
If you enable DivMMC, it will boot to mode 0 48K but you still can load 128K game.
This is normal for DivMMC
- - - Updated - - -
You may try reduce R37 to be 4.7K or 1K
- - - Updated - - -
U8 is VRAM, need to use slow ram, 628128 is used for 64K (pin A16 connect to GND) U3 is used full 64K. Another 628128 is for DivMMC
по поводу запуска 128 в режиме 48 - как ни странно оказалась проблема с бп. Не нашёл кренку, впаял перемычки, запитал от лабораторного бп 5в. Из-за падения напряжения на плате было 4.5 вольта. И так вот странно глючило
