ну если перепахать 2\3 кода то наверное есть - а так нет :)
не думаю что сейчас найдется еще один RST7 для подобного действа
да и авторы забивая 2 фазы анимации определенно к этому стремились
Quazatron. :)
кроме RST7 никто не смогёт разве? goodboy , krt17 или Alex Rider обходились без RST7 когда ощутимо ускоряли амароут, элиту или саботеура ))
Так то да... куча объектов и при этом тормозов особых нет, прикольно. Токо прокрутка по знакоместам.
да она и сейчас клёвая )
это всё прекалька не исключает, боты в контрстрайке на песюке и то бегали по заранее заданному графу маршрутных точек
например ультиматные gunfright, nightshade, martianoids
where time stood still - видимо, развитие great escape
alien evolution, boombot - наследники ant attack
incredible shrinking sphere, prodigy, rex hard...
итд - искать в общем списке изометрических
интересно, есть ли кроме snodgits еще цветные
цветных и "комнатных" бродилок совсем немного
Помимо 3dgm есть же ещё Knight Lore Designer! Может лучше его допиливать? Правда там графику нельзя менять, но можно же на этот счет что-то придумать, и как-то менять графику.
Тоже обратил внимание на Snodgits, выделяется своей забавностью и крупной цветной графикой ) Подобные игры есть, но не в изометрии.
http://www.pixic.ru/i/10r1f46471L337b1.gif
Грубовато конечно, но для 85 года весьма неплохо! Токо джой надо синклер выбирать, и сразу после старта нажать ноль один раз, выберется такой угол обзора при котором можно более-менее ориентироваться по карте. Обидно, что нормального тр-дос релиза нет, в игре есть возможность выбрать левел перед стартом, помимо первого, но игра начинает ожидать загрузку с ленты ))) Так что игра ждет дискофикации и перевода.
Что в игре делать, и в чём вообще смысл - тоже не ясно. Нормального описания нет. Ясно только, что энергия тратится от столкновения со стенами и чёртиками, а значит нужен чит на это дело. Благо чит вроде уже есть.
Alex Rider: Обсуждение игры snodgits вынес в отдельную тему.
В данный момент я не допиливаю 3dgm я пытаюсь в меру своих возможностей сделать некий редактор для него. Пока основная проблема в js, я его плохо понимаю, будет каркас, можно будет с минимумом усилий переделать под любую игру. Одна часть выдергивает нужные данные из sna игры вторая редактирует и записывает на место. Для меня это просто изучение языка и знакомство с бест пракикс при активном гугляже и подглядывании на основе чужих примеров, при этом в контексте спектрума. Не все же одним z80 асмом баловатся. К тому же инструмент универсальный идет на любой платформе и глядишь еще где пригодится. Ну и конечно игровой код мне тоже полезно покапать, это намного интереснее чем писать быстрый код с табличками и подсчетом тактов, игры это не только быстрая графика.
да круче него Леммингов никто не ускорял
Амауроте не очень то и ускоряется.
А где ускоренная Элита? что то не помню
Саботер там такой мутный код что так и просился на чистку
вот тебе и ответ откуда скоростьЦитата:
Ясно. Но ведь если не пофиксить хотя бы управление, то вообще печаль... ((
goodboy када снапшоты выкладывал, я заценивал - нормально чувствуется ускорение.
Ну сначала её кто-то ускорял... не помню кто )) на вирте где-то лежит. Потом krt17 тоже ускорял, снапшоты выкладывал, но дальше снапшотов пока дело не пошло.
Сделал немного исправлений движка
- немного ускорены графические процедуры, почти не заметно ибо такты уходят в основном не на них
- немного замедлил при пустой комнате чтобы выровнять скорость, теперь не так заметны перепады
- добавил в тестовом режиме нормальное управление, пока прибит синклер джойстик
- сделал правильные жизни
- переделал печать, теперь кодировка стандартная, пиши не хочу
- по мелочи много незаметных изменений, в результате свободной памяти оказалось около 16кб
Движок начинает раздражать внутренней костыльностью, автор (как и я видимо) замахнулся на то что ему не по зубам. Пока потихоньку вытаскиваю параметры и добавляю их в редактор, приложения на js еще та развлекуха оказалась с непривычки. Побегать синклер джойстиком и пострелять пробелом можно в снапе.
