Да согласен, я этот момент уже забыл, старый становлюсь, крайний раз с ними сталкивался в 90 годах, специально залез в справочник
5 нога - питание 10 нога общий
Приношу свои извинения перед производителем платы.
Видимо что-то копали другое. Насколько я понимаю в Москве-48К все сделано по уму, там на выводы 1 и 15 КП12-ых подается смесь строчных и кадровых гасящих импульсов с вывода 10 элемента D53.3
В свое время, конец 80-х, начало 90-х, я делал только версию Москвы-48К, изготовил и настроил их сотни. Мне она очень нравилась, потом перешел на Пентагоны и только из-за того что там нужно было меньше паять проводов для подключения дисковода. Сейчас купил новодел Москвы-128К надеясь, что ее сделали также качественно как и Москву-48К, но, к сожалению это оказалось не так. Честно говоря, я очень сильно разочарован Москвой-128К, как печаткой, так и схемой. Да и вообще не понятно со схемой – в ней просто огромные куски идентичны схеме Пентагона-128К. Причем совпадает не только нумерация микросхем, но и даже нумерация проводов в жгутах!! Интересно кто у кого содрал схему.
москва 48 и москва 128 никак не пересекаются
даи новодел москвы 128 весьма далек от той москвы 128 из 90-х, в новой своих ошибок наплодили
в старой три - четыре ошибки было
Кто собрал новодел Москва 128 вер. 2
Отзовитесь! Сайт закрыт, схемы нет.
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
собран мною
Схема у вас осталась?
да
Дошли руки до платы снова, приехала ко мне волшебная коробка rgb-hdmi и начал я весь свой зоопарк к ней подключать и заметил я на Москве, что нет градаций яркости на цветовом тесте, в итоге пришлось перевернуть диоды по выходу rgb, но вылезла другая проблемка черный цвет тоже хотел быть светлее, но к счастью выход был описан здесь http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htm
Сделал доработку на ЛЕ4 и черный стал черным.
Всем привет.
Можете подсказать, где взять схему от Москва 128?
