Уважаемый creator, в схеме доработки на ЛА3 сигналы /DOS и /CTRL нужно к 1це подтыгивать, чтобы в сучае отсутствия контроллера комп в штатном режиме работал?
MMV, типа того, но он и так должен/будет, т.к. отсутствие сигнала на входе приравнивается к "1". В этом смысле 155 серия себя ведёт более адекватно, 555 нормально, а 1533 дохлятинка. ;)
Лирическое отступление
Потом всех опять загнали в вагоны, а через полчаса снова выгнали, так как эшелон пришел инспектировать дряхленький генерал. Швейк тут же дал старику подходящее прозвище. Стоя позади шеренги, Швейк шепнул старшему писарю:
— Ну и дохлятинка.
Старый генерал в сопровождении капитана Сагнера прошел вдоль фронта и, желая воодушевить команду, остановился перед одним молодым солдатом и спросил, откуда он, сколько ему лет и есть ли у него часы. Хотя у солдата часы были, он, надеясь получить от старика еще одни, ответил, что часов у него нет. На это дряхленький генерал-дохлятинка улыбнулся придурковато, как, бывало, улыбался император Франц-Иосиф, обращаясь к бургомистру, и сказал:
— Это хорошо, это хорошо!
После этого оказал честь стоявшему рядом капралу, спросив, здорова ли его супруга.
— Осмелюсь доложить,— рявкнул капрал,— я холост!
На это генерал с благосклонной улыбкой тоже пробормотал свое:
Затем впавший в детство генерал потребовал, чтобы капитан Сагнер продемонстрировал, как солдаты выполняют команду: "На первый-второй рассчитайсь!" И тут же раздалось:
— Первый-второй, первый-второй, первый-второй...
Генерал-дохлятинка это страшно любил. Дома у него было два денщика. Он выстраивал их перед собой, и они кричали:
— Первый-второй, первый-второй.
Таких генералов в Австрии было великое множество.[свернуть]
Добрый вечер! Впаял ЛА3. Повертел плату Ленина и не нашел где без особого ущерба можно дорожки порезать /IORD и /RDROM в итоге ничего умнее не придумал как откусить лапы 3 ЛЛ1(DD14) и 3 ЛА3 (DD12). После сигналы с ЛА3 вернул "обратно". Подтянул +5 через 1к резисторы к входам ЛА3(DOS,CTRL1). Вопрос допустимо именно так ЛА3 в схему лениа включать? На схеме RDROM еще и на 2 элемент 4 нога DD12 подавался. Сейчас он у меня вернулся после навесной ЛА3, это допустимо, нигде не аукнется?
/IORD вроде только а РФ идет, больше нигде не пересекается, или я не нашел.
Включил спек, Басик 48 грузиться, с виду все работает. При подаче "0" на /DOS после ресета получаю кашу на экране, при подаче на /CTRL1 блокируется клава.
Схема Ленина 48.
https://drive.google.com/open?id=0Bz...FhFbHA1ZjJQZzQ
Тебе не кажется что это как-то странно?
/RDROM
Короче, отрезать надо:
перед 15 н. КП11 D37,D38 — это блокировка kempston (ну и клава заодно).
перед 22 н. РФ4 — это блокировка ROM.
Да, ROM блокируется, а другую ROM в адресное пространство пока никто не подключил.
Ага.
Вся проблема в том, что дорожки со стороны монтажа, не найдешь.. Сигналы drom и iord еще где используются кроме 15 ног кп11 и рф4? По схеме drom еще на один элемент ЛА3 идет, его также удобнее лапу отгрызть и запитить от соседней.Может и остальные так удобнее перехватить. Но по схеме я не нашел куда они еще приходят.
Как-то так сделал
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1506665058
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1506665041
MMV, вроде так получается что /CSRAM тоже будет блокироваться, а это совсем не комильфо. Так что 4 вывод DD12 тоже выкусывай и к 3 выводу его напрямую.
MMV, какие у Вас успехи с подключением контроллера? Есть результаты?
Здравствуйте, solegstar, соратники!
Прошу прощения за длительную паузу, паял МГТФ. Многа, многа МГТФ… Что в бытовых условиях, на коленке, по началу казалось не подъемной задачей. Работать приходилось в несколько заходов в ущерб ночному отдыху :). Докладываю о проведенной работе. С уверенностью могу сообщить, что BDI полностью рабочий! Из доработок была впаяна вторым этажом ЛА3, системный разъем. Во время доработок ни оду дорожку платы Ленина не порезал, все обыграл откусыванием соответствующих лап микросхем. На время монтажа сис. разъем прикрутил винтом к монтажному отверстию платы Ленина. Достаточно удобно! Вчера впаял последний провод, и без перекуров подключил контроллер и подал питание. На экране получил приглашение «TR-DOS Ver 5.04 …. BETA 128» Все чудесным образом заработало без танцев с бубном и регулировок кувалдой. Фолоппик на прямом шлейфе нашелся как B:. Прочитал дискету отформатированную на PC с файлом бута(не понял как и для чего эти буты нужны, закинул на дискету первое, что в сети попалось). Компутер форматирует, пишет, читает, копирует файлы. Переходит в Васик48 и обратно тр-дос , грузиться с аудио. Не проверил только работу волшебной кнопки, т.к. не впаял. Пока все супер, я доволен как слон. Вот так это выглядит.
Прототип Leningrad-48K BDI MGTF Edition 10M
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1507702444
Качество фото не очень, сделал попавшим под руку телефоном.
Еще фоты, дабы не раздражать зрение, сложил тут
https://drive.google.com/open?id=0Bz...GtrcjdkNGlIbjg
Со стороны монтажа фоток не делал, ибо без особой надобности лишний раз эту мочалку вертеть не хочется, чинить это творение это будет не просто :).
Далее не менее занимательная часть этого квеста- это укладка жгута проводов, шлейфа и размещение контроллера и всего добра в корпусе Дельты.
Вопросы залу :)
Научите как файлы загруженные с магнитофона на диск сохранять, читал, что есть набор команд в тр-досе, не получилось, также есть проги копировальщики, посоветуйте что- нибудь. Кнопку мажик испытаю, но хочется все кошерно делать.
По железу. Я думаю Ленин на 128К допилить, благо часть работы выполнена стоят аналоги РУ7. Возможна доработка без замены/перпрошивки ПЗУ48К в текущей конфигурации(комп в тр-досе кажет магические символы BETA-128)? Закралась мысль подобной халявы, прошивать пока не чем.
