У Влада самая православная, я тоже немного приложил руку )
Могу привести пару строк с историей правок из последней имеющейся у меня версии (может с тех пор еще правили)
-- 0248 : add undocumented DDCB and FDCB opcodes by TobiFlex 20.04.2010
-- 0249 : add undocumented XY-Flags for CPI/CPD by TobiFlex 22.07.2012
На OpenCores последняя версия:
0247 : Fixed bus req/ack cycle
Да, похоже, нужно использовать Т80 из OCM. Спасибо за инфо!
У меня есть проект "Орион-128" на борде Altera DE1, который делал когда-то мой товарищ. В этом проекте используется ядро T80:
-- 0247 : Fixed bus req/ack cycle
Собрал проект с ядром от OCM (добавив использующийся в проекте отсутствующий файл T80s.vhd от старого ядра), взятом с сайта Камиля:
Компьютер не запустился. Можешь дать ядро Т80, о котором говорил? Или, если можно, весь проект.
А её можно где-нибудь взять?
Вот доработанный вариант, которым легко заменить 0247. В начальных комментариях доработки не отображены, но если сравнить, то отличия будут видны
Не сравнивал. Но я именно про этот вариант писал:
Это из какого-то спектрума. Если не ошибаюсь, мне подсказал про эту версию zebest, может он лучше помнит откуда она.
Кстати, когда адаптировал орион-2010 на de2-115 (sof выложен где-то в орионовском разделе) еще не знал про эту версию t80 и там "старая".
Нашел, эта версия t80 из tsconf (конкретно вариант vlada для reverse). Я ее потом еще в паре проектов использовал.
"В лоб" заменить 0247, используемый в проекте (насколько я помню, он взят с OpenCores) не вышло - проект собирается, но Т80 в нём отсутствует. Буду искать отличия.
Моя цель - найти наиболее правильное, совместимое ядро для "Ориона". Проект, который я использую для проверки разных Т80, мало использовался, он был разработан при изучении Верилога, поэтому неизвестно, какой софт на нём работает, а какой - нет. Какими программами для "Орион-128" можно проверить совместимость ядра? В каких файлах ядра произведены доработки? Хочу попробовать заменить только эти файлы...
тут - http://zx-pk.ru/threads/13875-revers...660#post599660
Т80 который точно проходит Zexall.
Предыстория такова - Т80 взят с сайта Caro, который в свою очередь долго допиливался на msx.org - затем добавлены фиксы от syd (можно найти в теме про Speccy2010) - и затем уже проверялось всё в Zexall на базе Reverse девборд.
p.s. щас глянул там скомпиленные прошивки - сорцы тут
