Я могу только предположить, что для этого используются какие-то индексы из палитры, например 0xF8-0xFF. Например, если где-то при выводе изображения встретится 0xF8 то включается фон 0, если 0xF9, то фон 1 и т.д.
Или, возможно, команды Z80, помеченные некоторым образом в памяти GFX.
DivGMX у меня нет.
Но запустил LodeRunner на эмуляторе EmuZWin2.6.
Немного подкрасил.
Сделал несколько фонов.
Вот как получилось:
Вложение 62834
Вложение 62835
Вложение 62836
Вложение 62873
Похоже PrintScreen тоже размывает.
Вложение 62839
А в EmuZWin2.8 и в EmuZWinHack оно как-то странно выглядит:
http://i97.fastpic.ru/thumb/2017/111...f684bbccf.jpeg
